Текущее время: 23 окт 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: BT137-600E
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 19:25
место жительства: украина
Всем привет!
В ремонте терморегулятор, на симисторе bt137-600e.
Пожалуйста подскажите. Могу ли я поставить вместо BT137-600E, BTA16-800B? По даташит вроде одинаковы. :? Других под рукой нету.
 Заголовок сообщения: Re: BT137-600E
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 07:56
Если по напруге и мощности они не хуже, то можно попробовать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:00
Так она вроде как мощнее. Да и стоит в стиралке.
P.S. установил BTA16. Но! Лампы инкубатора загораются на несколько секунд и тухнут, спустя секунд 30 начинают мигать.
Нашёл M2ZL47. По даташит такая же, только 2 амперная. Установил. Работает правильно.
Вопрос к знатокам. Потянет ли этот ключ две лампочки по 40W???
И ещё маленький вопросик. Какая разница цоколёвки меджду A1,A2,G и T1,T2,G? Может поэтому BTA16 нехотела работать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 16:56
А может ВТ16 битый малость. По цепи управления может не подходит, все таки различия там есть небольшие. Две лампочки по 40 ватт выдержит запросто твой аналог. Обозначение цоколевки на работу не влияет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 01:14
Думаю тему можно закрывать.
Всем спасибо за совет и участие.
И Всех форумчан с праздниками.
Счастья и успехов Вам! :drinks:
