Текущее время: 07 ноя 2026, 01:21
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:34
место жительства: Донбасс
Пришел в ремонт - не работает. При проверке выяснилось, что ток регулируется, меняется информация на индикаторе при вращении регулятора, но на выходе напряжения нет. Силовики целые, кондеры высоковольтные - норма. При включении перегрузки нет и вентилятор работает. Очень нужна схема или совет..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:28
Был недавно курьёзный случай.Симптомы схожие.Оказалось нет контакта на силовых клемах(снутри гайка)
В данном случае нада смареть шо на затворах силовых полевиков или IGBT (не знаю шо там) транзисторах.
Если ни чо нет лезем в драйвер,если и там все путём в напряжение дежурки и генератор импульсов.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 07:53
В силовой части стоят полевики 60N60 , но я не могу понять схему их включения их 4 штуки. Схему бы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 17:00
Схему возьмите от любого инвертора, принцип работы везде одинаковый. Напряжение до ключей доходит? на чем собран генератор?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:14
Привожу краткое описание
Дежурка (по моему разумению) 3845 + К3878 + транс + оптопара
4 транзистора IRFZ24N не знаю в какой цепи видимо промежуточный каскад раскачки
отдельный модуль UC3846N + TL086 по моему управление силовиками FGH60N60 - 4 штуки
На выходе 8 шт диодов Шоттки
Так же на основной плате стоит TL086
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:49
место жительства: Воркута
сгорело термосопротивление в инверторе denzel мма 161 кто может подскажите номинал и мощность
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 16:24
Создать отдельную тему религия не позволяет?
