Текущее время: 06 ноя 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:07
Привет Всем!
С движка выходят четыре провода - черный,два красных и белый.
Сопротивление обмоток
Черный и любой красный -106 ом
Черный и белый -70 ом
Красный и красный - КЗ
1 вариант
Красные провода кинул на кондер 2.5мкф/450вольт
Черный - фаза
белый - ноль
Гудит и не крутит ,якорю не помогал
2 вариант
Черный -ноль
Один красный - фаза
Гудит,помог якорю - крутит
3 вариант
Черный-ноль
Два красных - фаза
Крутит-якорю не помогал
Все варианты без использования кнопки
Как правильно подключить ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:21
Попробуй черный фаза,красный ноль,а между красным и белым поставь емкость 8мкф.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:39
Попробую!
Может из за того что кнопку пока не подсоединял :?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:06
Если все обмотки намотаны проводом одного сечения то кнопка там и не нать.
Вторая обмотка сдвигается по фазе за счет емкости и кнопки не нада.
Если есть отдельно пусковая обмотка то кнопка нада,но тада емкость не требуется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:21
Предмет темы
PIT.JPG [ 46.46 КБ | Просмотров: 3527 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:23
Ноль, фаза для движка без разницы. Вообще то катушка с малым сопротивлением - рабочая, а с большим - пусковая, возможно кондёр тут и не нужен. Надо по марке кнопки посмотреть схему. Пусковая для разгона подключается, пока держишь кнопку.
Схему подключения в инете можно нарыть, причём и бетономешалка и циркулярка собрана так же.
А кнопка эта хитрая - в ней ещё и пускатель вмонтирован.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 22:10
Кнопка родная простецкая - 4 вывода , внутри ничего заумного - простой двойной переключатель :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:52
И ни каких откидных контактов?
Эти движки действительно без кондера.Зато есть пусковая обмотка и если контакт не откинуть движку гаплык.
Анналогично и компрессоры в холодильниках,но таки умные люди есть и на заводах вместо пускового реле ставится позистор.
На бетономешалках обычная трехпарная кнопка со средним откидным.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 06:48
Из всего этого я понял что точило попалось уже раскуроченное и кондер уже выдрали из него да ? что то похожее видел у знакомого, правда давненько , если что могу глянуть схему если не пропил его он еще :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 07:13
В точку! Стоит кнопка(не подключена) из движка торчит 4 провода.
