Текущее время: 06 ноя 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Микроволновка YAMAHA YM-MO3104CG
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:50
SAM_0515.JPG [ 823.17 КБ | Просмотров: 2399 ]
SAM_0516.JPG [ 818.72 КБ | Просмотров: 2399 ]
SAM_0517.JPG [ 790.26 КБ | Просмотров: 2399 ]
Микроволновка гонит снизу дым ,разобрали все цело . Но на сопративлении трещина и оно дымит .Посмотрел схемы микроволновок в яндексе первичные блоки без сопративлений а в этой есть .
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновка YAMAHA YM-MO3104CG
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:58
SAM_0514.JPG [ 723.67 КБ | Просмотров: 2398 ]
SAM_0519.JPG [ 805.55 КБ | Просмотров: 2398 ]
SAM_0518.JPG [ 807.3 КБ | Просмотров: 2398 ]
Вот сопративление написано 7 ват 30 ом . Можно их заменить на 5 ват 56 ом .Других нет .для чего они стоят в сетевом фильтре ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:34
Попробовать можно, они снижают пусковой ток.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:47
Обычно такие резисторы стоят параллельно контактам реле.
Когда горят резики эт говорит за то шо реле или по какой то причине не сработало или ему гаплык.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:44
SAM_0524.JPG [ 815.82 КБ | Просмотров: 2391 ]
SAM_0523.JPG [ 818.12 КБ | Просмотров: 2391 ]
SAM_0520.JPG [ 825.21 КБ | Просмотров: 2391 ]
Да реле замыкает сопративление .Выпаял реле обмотка не прозванивается .Реле на 28 вольт будем подбирать .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:56
SAM_0528.JPG [ 807.06 КБ | Просмотров: 2387 ]
SAM_0527.JPG [ 798.6 КБ | Просмотров: 2387 ]
SAM_0525.JPG [ 820.47 КБ | Просмотров: 2387 ]
Реле на 24 вольта ,соединил контакты вместе . Оно не срабатывало пришлось замкнуть сапротивление 3.3 ком и поставить конденсатор 220 мк вместо 100 мк . Все работает .
