Текущее время: 05 ноя 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: REDBER бойлер 100литров
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:03
Перестал включать тен для нагрева воды.
при нажатии на кнопку вкл щёлкал ,кратковременно вкл и выключался.
при разборке на плате питания обнаружен Электролит с утечкой ёмкости 220МКФ/35 вольт.
Заменив его тэн стал вкл нормально.
Тын стоит там один но с общей точкой и двумя нагревателями по 2квт каждый и датчик температуры один.
фото приложу.
 Заголовок сообщения: Re: REDBER бойлер 100литров
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:37
А электролит в цепи фильтра блока питания?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 18:13
Да во вторичной цепи блока питания,вздутый был.
И тем самым не давал включить реле для тэна бойлера.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:13
Спасибо) теперь все стало яснее :)
