Текущее время: 06 ноя 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Мультиварка Elenberg HY-A1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:50
SAM_8499.JPG [ 403.23 КБ | Просмотров: 1689 ]
Комментарий к файлу: Термосопративление было .
SAM_8495.JPG [ 465.89 КБ | Просмотров: 1689 ]
SAM_8493.JPG [ 422.13 КБ | Просмотров: 1689 ]
Доброго дня всем . Отдали мультиварку неисправную сказали перегорело термосопративление ,сделал осмотр детали с виду все целы . При включении загорается E2 и пищит кнопки не работают , что может быть и что за термосапротевление на сколько оно подскажите кто знает спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Мультиварка Elenberg HY-A1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:57
SAM_8500.JPG [ 436.67 КБ | Просмотров: 1688 ]
SAM_8498.JPG [ 378.76 КБ | Просмотров: 1688 ]
SAM_8501.JPG [ 436.83 КБ | Просмотров: 1688 ]
Еще фото .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 18:16
термосопротивления обычно всегда низкоомные идут. она там как тепловой предохранитель.
знать бы еще что это обозначает... :?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:49
Поискал в интернете все о неисправностях мультиварок ,индикатор E1 E2 E3 означает наличия влаги внутри устройства и не термосапративление там стоит а термопредахронитель .Там их два стоит унизу и в крышке пробывал делать замыкания их не чего не изменилось по видимому испорчен блок управления .Поменять микросхему, на ней ни чего не написано .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 07:05
Да если-бы даже и было что написано то здесь не все так легко и просто: наверняка это микроконтроллер да еще и программировать его надо.
ну так я про это уже говорил
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:11
Там датчик должен быть, под вид диода, стеклянный, его попробуй заменить.
