Текущее время: 06 ноя 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Стиральная машина XPB-968
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:57
Проблема ,под нагрузкой не запускается ,такое чувство что не хватает силы мотору . Крутится она в одну сторону потом в другую .Рукой запускаеш работает .
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина XPB-968
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 16:40
SAM_7377.JPG [ 344.82 КБ | Просмотров: 2140 ]
Так она выглядит .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:03
SAM_7382.JPG [ 352.33 КБ | Просмотров: 2139 ]
SAM_7379.JPG [ 371.58 КБ | Просмотров: 2139 ]
Это дешевая китайская стиральная машина , типа такого образца была в моей сестры с такими же симптонами , племяник ее разобрал , двигатель и конденсатор я забрал так они выглядят .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:59
Тут несколько есть причин самое простое но мало вероятно это мало напряжение в сети , следующей причиной может быть что ослаб приводной ремень ,но тогда слышно как работает двигатель а активатор не вращается , или неисправен пусковой конденсатор и в крайнем случае сам двигатель , обрыв или короткое замыкание обмоток, во что вам следует проверить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:34
Согласен NEON 67, скорее всего или пусковая обмотка сгорела или конденсатор не исправен, обмотку можно прозвонить, а конденсатор проверить прибором или подкинуть другой заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:47
SAM_7378.JPG [ 411.74 КБ | Просмотров: 2135 ]
Да я это все я проверил и конденсатор как говорится два в одном да еще и китайский работающий в экстремальных условиях , постоянно в пусковых токах .Посмотрел у себя на чердаке конденсаторы со старых советских стиралок нашол , поставил 10 микрафорат 600 вольт . Запускается быстро ,пробывал держать рукой вентелятор вырывает .В се было в конденсаторе высох наверно .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:53
Это еще советские конденсаторы они качественные типа МБГ , теперь его этого конденсатора хватит пока машинку совсем не выбросишь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:01
Завтра проведу испытание там стоял конденсатор 8 на 4 микрафората я поставил 10 , возможно двигатель будет грется , хотя он служит для пуска .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:16
Да он служит для пуска,и не только и включен постоянно в обмотку и создает сдвигающее магнитное поле и всегда под напряжением ,подключи два по 10 последовательно получится 5 мкф и будет тебе счастье , если нет однго на 4, а там родной на сколько стоял? там же один конденсатор идет на мотор центрифуги а один на мотор стирки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:52
SAM_7384.JPG [ 376.6 КБ | Просмотров: 2124 ]
SAM_7383.JPG [ 402.61 КБ | Просмотров: 2124 ]
Добавлю еще фото . Пробывал ставить конденсатор 4 мк 400 вольт слабо , если рукой держыш то не запустится а от 10 мик аж с рук вырывает винт .
