Текущее время: 23 окт 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 06:53
Возможно уже поздно куда подавать. Раз проц нагрелся. :D А ещё лучше бросить все, пока окончательно все не вышло из строя. Я понимаю что охота сделать, но опыта ноль а практиковаться нужно не на таких вещах. Модули дорого стоят. Ладно бы своя была стиралка. К тому же клиент сделает вдруг предьяву и будешь платить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:55
Еще раз прочитал пару предыдущих постов (если не прав-поправьте)- При подаче +12 на 7805 лампочки зажглись и погасли. После удаления 7805 и подаче туда +5В, лампочки зажглись, но проц в перегрев пошел.
Напрашивается вывод что процику все-таки капут, просто 7805 перегрузку не тянула.
Настораживает что по +5В КЗ (вроде-бы) не наблюдается. В прочем перегруз и по другим ногам может быть... :cry:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 20:34
место жительства: украина
Да платить я не то буду, а вопрос каким то образом на решить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 09:13
В смысле есть безнаказанный простор для экспериментов? :) Ну если так, то , как чуть раньше я говорил- 7805 пока не впаиваем, ставим блок на место, подключаем все разъемы, втыкиваем в розетку и на выход 7805 подаем +5 от внешнего источника. :)
Ах да, я что-то упустил: а +12В с блока питания присутствуют?
Возможные последствия:
1. Наблюдаем грандиозный бабах и отправляемся на поиски нового блока.
2. Возможно стиралка запустится, но будет греться проц. Клеим на него радиатор и запускаем агрегат на прогон.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 10:53
Без 12 вольт не запустится. А проц не должен грется. И радиатор не поможет скорей всего уже :?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 17:21
+12 обычно на управление релюх идет. Есть оно или нет- я как-то упустил и поэтому переспросил :)
Придерживаюсь того-же мнения :) Однако был у меня как-то прикол, когда в муз-центре на проц радиатор наклеили и он еще 9 месяцев отработал.
Автор сообщил что не терпится поэкспериментировать... Я лишь предлагаю варианты, но не настаиваю :D
PS. Вчерась в очередной раз пересмотрел "Особенности национальной охоты". Совершенно случайно получилось- просто каналы на спутниковой тарелке листал.
Было в фильме уникальное выражение: " Я идею предложил- дальше давай сам!!" :lol:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 17:47
Было в фильме уникальное выражение: " Я идею предложил- дальше давай сам!!" :lol:[/quote]
;) Прикольно.
Доброго времени Всем. Извините в момент уборки некогда в инет зайти.
На вопрос есть ли 12в? 12в есть. Сдувал две микры HC595AG, ничего не изменилось, КЗ по 5в осталось. Подскажите какую ногу проца поднять дабы убедится в его исправности. Проц R5F 100FEA, 2 строка :1602KM4 1 1
Есть ещё вопрос. Как должен себя вести модуль, если на нём только 5в???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 15:04
Кто подскажет. Подойдёт модуль от этой модели? ТИП/PS10/11100 Model:W6202/S
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 12:54
Всем доброго времени! Всех с наступающим Новым Годом! Всем добра, щастья, здоровья и успехов!!!
Подскажите! Могу ли заменить модуль 334003 на 334004?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 15:10
Ну если разъёмы все совпадают один в один двигатель, объем бака, тип прессотата. То можно попробовать. Я менял не раз на лыжах. Даж на модуль без дисплея на модуль с дисплеем. Только прессостат заменил на тот который работал с модулем где экран. Просто было две стиралки рабочих с прямым приводом. Эксперементы так сказать. Всё прекрасно работает уже несколько лет, оставил модуль с экраном. Номера я не помню к сожалению. Клиент даж рад что появились другие новые функции у стиралки.
