Текущее время: 23 окт 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:54
место жительства: Eisk
Да, да включился, 12v и 5v на выходе. Замок закрывается, периодически работает насос, двигатель или лампа вместо него не работает. Резисторы силовые проверял, симистор на всякий случай поменял.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 13:43
Лампу надо не в место двигателя а на силовые ноги симистора. А БП запустил как? Перемкнул транзистор. Если так то это только для проверки. Он должен сработать от проца. Получается, тогда что где то что то проц не до конца включает :?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:04
Да, бп с перемычкой запустил.
Аааа лампа это чтоб симистор открыть.... Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:24
На управляющий ничего подавать не надо :shock:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:44
Лампу подключил на силовые. Включил. Накала нет, реакции нет.
Сейчас гляну от куда он питается, наверно от моста....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 18:08
Ну схема же есть. К стати кто то обещал мануал скинуть. Реле оранжевое замени. Там ещё общее реле питания должно сработать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:31
Это же симистор а не тиристор, как раз все наоборот.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 23:01
Бред чистой воды....
Прибором проверяю напряжение, везде где надо, и на моторе - есть. Вешаю хоть лампочку, хоть двигатель - не работает. Припаял лампу к плате, вместо мотора.... И она стала светиться!!!!
Подключаю к плате провода на двигатель - цэшкой звонятся.... а мотор не работает. Бред.... Всего один контакт на плате, на мотор, хреновенький.
В итоге, поджал и мотор пошел.
В режиме отжима реверс и не работает. А вот в режиме полоскания и реверс начинает работать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 07:56
Транзистор на стендбай поменять попробую....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 08:24
Он там непростой!
