Текущее время: 06 ноя 2026, 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:12
На желтых стрелках измеряете в AC на красных DC
P1040589.JPG [ 190.51 КБ | Просмотров: 2729 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:18
AC 10v а DC 9v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:19
Замерьте сопротивление R1 должно быть 82Ом
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:23
82.7Ом на приборчике переключаю в режим до 200ом правильно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:26
Правильно. А какое напряжение на стрелках
P1040589.JPG [ 188.25 КБ | Просмотров: 2729 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:32
Нужно мерять в DC
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:35
6,5-6,8 где красные стрелки
0 где жёлтые
при выключенном питании в режиме прозвона горит диод который с красными стрелками а с жёлтыми не горит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:36
понятно что в dc :)
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:41
так что надо купить диоды?
Но какие? Мощность вроде по 0,12 а вольтаж?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:42
На светодиод с красными стрелками приходит 3 лишних вольта из-за пробоя в светодиоде с желтыми стрелками, меняйте оба светодиода.
