Текущее время: 08 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Холодильник SHIVAKI SDR-053W/S/T
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 12:30
место жительства: Тула
Всем привет! Мой друг попросил посмотреть у него холодильник (я ими не занимаюсь), но отказать не мог. Так вот: холодильник не запускался. Оказалось, что позистор весь развалился. Установил новый и холодильник запустился. Но перед установкой замерил сопротивление рабочей и пусковой обмоток. И вот что меня напрягло: рабочая 40 Ом , пусковая 17 Ом. Очень большое сопротивление рабочей. В сети все пишут, что рабочая должна быть немного меньше пусковой. Вот и не понятно нормально ли это в моем случае ? Холодильник работает вот уже 10часов. Правда работает 5 мин. и выключаеться, потом 5мин в простое и опять включаеться. Не знаю часто ли это? А так нормально морозит. Регулятор температуры работает. Делаю выше температуру, время работы уменьшаеться, делаю ниже, время работы увеличиваеться. Ну вобщем два вопроса: сопротивление по рабочей обмотке и частота включения.
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник SHIVAKI SDR-053W/S/T
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 15:06
kornet писал(а):
частота включения
время работы напрямую от температуры зависит
так что здесь все нормально. А вот насчет сопротивления ничего сказать не могу, так как тоже как-то не приходилось сталкиваться. Подожди, может еще кто что скажет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:25
Замеры точно делал . Именно где рабочая и пусковая . Нужно же от общего вывода измерять . А так очень спорная тема . Почитай если не лень ,думаю станет понятно .http://forum.master-catalog.ru/showthread.php?t=289
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 13:28
Да, замеры делал точно относительно общего вывода.Поэтому и возник вопрос. Рабочая -40 Ом, пусковая -17 Ом и суммарно 57 Ом между двумя катушками , все точно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 13:35
В форуме, который вы предложили почитать, так и написано, что рабочая обмотка всегда ниже по сопротивлению от пусковой. У меня же все наоборот. Да и сопротивлени в 40 Ом очень подозрительное. А так холодильник до сих пор работает нормально.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 14:52
Не все до конца внимательно ты читал видимо . Я же не зря написал что тема спорная . Может быть и все наоборот. Все зависит от модели компрессора , из меди или алюминия обмотки , конструкция самого двигателя . Найди таблицу характеристики компрессоров холодильников . Там ты найдешь разницу . Та таблица что на форуме с ошибкой 404 . Ну этоту меня .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 09:37
Смотрел ещё в сети разные форумы практически все компрессоры за малым исключением имеют сопротивление рабочей обмотки меньше пусковой. На этом холодильнике стоит компрессор SZ55C1J. На нём тоже должно быть все стандартно (сопротивление рабочей ниже чем стартовой) .Тем более ни в одной таблице не попадалось, чтобы сопротивление рабочей было таким большим в 40 Ом. .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 16:08
Да и таблицы с сопротивлениями конкретно на этот компрессор не могу найти. Может кто поможет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 16:23
Не знаю чё ты голову греешь- ведь работает-же! ;)
Может быть просто обмотки при замерах перепутал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 00:20
Грею, потому что интересно. На счет обмоток , ни чего я не перепутал.
