Текущее время: 23 окт 2026, 23:01
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 14:22
Старенькая, маленькая прибыла со сгоревшим предохранителем.
Заменил микрушки на двери - пред вышибать перестало. Для проверки
обычно ставлю стакан с водой на 2 мин при 100% мощности и
вода закипает, здеь же нагревается всего до 50 град/С. Это предрассудки
или есть повод призадуматься? На полную мощность потребляет 700W,
хотя на бирке написано 900W. Подкинуть другой магнетрон нет возможности
и про напряжение сети не спрашивайте. Всё таки каков ваш вердикт? Магнетрон?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:53
Я думаю что именно он
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:15
А как высокое напряжение на магнетроне. По сети может и нормально а на выходе может занижено. Но это последняя как говорится надежда перед заменой мага.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:38
Почитал отзывы об этом аппарате - не очень, пишут чего бы вы хотели от 500W микроволновки.
Мануал почитал: 15 литров, излучающая мощность магнетрона 500 Вт. Донора такого нет, как говорит Фима всунуть невсуваемое невозможно. Завтра отдам и буду ждать что скажут хозяева. Наверное мнительным я стал последнее время и в то же время возвраты мне не нужны. Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:19
Так, для информации- иногда слабо греет из- за пониженного в сети.
Меньше 200 v и эффект уже не тот.
Кафешкам советую ставить стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:29
Автор же написал что про сетевое не спрашивать, этим он дал понять что в курсе дела. Внимательно читаем тему. Но лишним не будет :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 19:43
В общем, это я распаниковался. Хозяин отзвонился, сказал всё нормпльно, работает как и раньше. До этого имел дело только с 20 литровыми и более, вот и смутило это обстоятельство.
Znaika, высокое напряжение я не смотрел (лентяй, влом было снова вскрывать) да и заниженное высокое это значит витковое, отсюда нагрев транса и возможно дым - ничего этого не наблюдалось. И что такое короткозамкнутый виток это мы хорошо знаем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:15
А почему сразу витковое, есть ещё причины ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:26
Znaika, :good:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:47
Там же ещё и выпрямитель есть.
