Текущее время: 03 авг 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:12
место жительства: тула
Есть китайский стабилизатор напряжения voltage regulator 600va-схемы конечно нет.Напряжение 220 выдаёт но нет ни какой индикации и нет напряжения ни на м\с ни на реле 12в для переключения обмоток.Все неисправные детали поменял но бесполезно.Подскажите откуда берутся эти напряжения,ведь с транса они не выходят.Тупо проверил все детали кроме резисторов-напряжения на реле нету,а если с блока питания подать на прямую на реле 12в -индикация загорается реле щёлкает(реле заменил)
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:50
А если фото платы выложить и отметить что менялось и тд?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 21:15
Я просто без схемы не пойму откуда подаётся напряжение 12в на реле и на питание индикации и м/с.Извините если что не так отправил.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 21:39
По другому не получается
стабилизатор.rar [8.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:09
Фото
P_20171118_192728.jpg [ 143.38 КБ | Просмотров: 4449 ]
P_20171118_192808.jpg [ 180.44 КБ | Просмотров: 4449 ]
P_20171123_084521.jpg [ 274.9 КБ | Просмотров: 4449 ]
P_20171123_084815.jpg [ 336.47 КБ | Просмотров: 4449 ]
P_20171126_135857.jpg [ 290.14 КБ | Просмотров: 4449 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:49
Я просил отметить, что менялось и по какой цепи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:42
Если бы я разбирался в схеме так же как вы -не просил бы помощи.А менял я первую реле которая переключает 220в,диод D6 in4007,диод D1 in4148,транзисторы с1815 2шт,м/с LM324N,пять электролитов.Что я понял то не подаётся 220 на первичку трансформатора,один провод идёт на прямую ку трансу,а второй через схему и в оконцовке через диод и на транс.Как уже писал все детали проверил кроме резисторов(их там много но на вид не подгоревшие)всё исправно а напряжения нет.Вот и хотел посмотреть каким образом берётся питание реле.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 05:24
1) Ну на жалость давить не нужно, развиваться ни когда не поздно. 2) Какой ответ должен прозвучать? Схема проще некуда, никаких контроллеров, резисторы проверять не хочется, транзисторы б/у или новые молчок.
За 5 дней мог бы по три раза проверить резисторы, ну а если они роли не играют в схеме то убери их вообще, они там лишние :lol:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:18
1.На жалость давить не собирался и не собираюсь.2.Просто хотел узнать как поступает напряжение.3.ну а тупо проверять резисторы-это уже не ремонт а порнография какая то,хотя бы по схеме глянуть какие нужно.4.Ну нет -так нет,спасибо что поговорили. :pardon:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:12
Мдя. Пожалуйсто.
