Текущее время: 23 окт 2026, 22:17
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 08:09
И не только схему... для начала и инструкцию к этому зарядному не помешало бы... Сейчас зарядки пошли "высокоинтеллектуальные"... Если ни разу подобное не ремонтировал сложно понять... например должно быть напряжение на контактах без вставленной батареи или нет (светодиод при этом горит "зеленым" - это нормально?) На плате есть "откушенный" резистор - подписано в переводе на русский примерно так: "Резистор для выжигания (сгорания)":) - к этому как отнестись? К тому же еще и явно "выкушенному"... Заранее спасибо за любую информацию по этой "навороченной" зарядке...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:01
Фото платы и устройства в целом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:49
Выложить фото смогу только в понедельник - уст-во на работе...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:50
место жительства: Киров
Скорей всего- разрывной резистор, применяется как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 20:54
Если не ошибаюсь то эт не зарядное,а подзарядное.
Остаточное напряжение в АКБ не должно быть меньше 10 вольт
Если тока в паре с шуриком будет аккум. и то кацца кишка тонка. :cry:
