Текущее время: 23 окт 2026, 11:11
Раздел для платных объявлений. За все объявления ответственность несет рекламодатель!!
По вопросам и условиям размещения обращаться к администрации
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:36
В этой теме собираем базу по разновидностям LED-подсветки в ЖК-шках.
Смысл темы- примерно знать заранее какие светодиоды в какой модели установлены (чтобы не получилось так что разобрал, а таких светодиодов в наличие не оказалось).
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды в ЖК телевизорах
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:47
Mystery MTV-3223LT2
В смысле ремонта ужасно не удобный: плата драйверов прилеплена на двусторонний скотч и больше никаких других креплений не имеет. То есть после разборки-сборки необходимо ее заново клеить.
Второй сюрприз: матрицу необходимо снимать вместе с рамкой, открутив несколько саморезов по периметру (она к рамке приклеена!!).
mystery_1.jpg [ 114.73 КБ | Просмотров: 472478 ]
Кроме сего прочего и сама рамка приклеена к поддону в верхней части. В общем полный ПЭ.... Того и гляди ее расколишь...
Внутри- три стринга. Светодиоды 3-х Вольтовые. На каждом стринге по 10 светиков. Включены последовательно по пять штук ( то есть каждая планка имеет две параллельно включенные цепочки по пять светодиодов).
mystery_2.jpg [ 83.04 КБ | Просмотров: 472478 ]
mystery_3.jpg [ 111.97 КБ | Просмотров: 472478 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:50
LG 32LB530U-ZA
Панель - LC320DXE (SG)(R1)
Стринги - 32" ROW2.1 Rev 0.9 1 A1-Type 6916L-1204A(две планки) и 32" ROW2.1 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1426A ( одна планка)
Светодиод(три стринга, 7 светиков на стринге) - 3528 , 3 вольта
Включение - последовательно все
Доработка - откинуть R829 и R827
Проверить С810 по совету Znaika
Тема - http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4232
стринги.JPG [ 40.74 КБ | Просмотров: 472474 ]
Светик 3528.JPG [ 68.73 КБ | Просмотров: 472474 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 06 мар 2017, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:24
LG 32LB561V
Светодиоды- 3535 ,6 вольт
Стринги - 3 штуки,6 светодиодов в стринге
Тема - http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4316
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 00:48
место жительства: Тамань.
SAMSUNG UE39F5000AK (шасси: BN94-06996P)
Светодиоды: 3 вольта, 1 Вт размер 3535
прямой Ток (IF): 350mA
импульсный Прямой Ток t1(IFp): 500mA
обратный Ток (ИК): 25mA
обратное Напряжение(VR): 5 В (ма)
Рассеиваемая мощность (PD): 1.25 Вт
Operatin Tgemperature(Topr):-30-+ 85°C
Температура хранения (Tstg):-40-+ 85°C
Температура пайки (Tsld): Пайки: 260°C в течение 10 секунд
ручная Пайка: 350°C в течение 3 секунд
Junctio Tnemperature(Tj): 125°C
Напряжение в прямом направленииВ ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ (VF): 3.0-3.6 В(350mA)
световой Поток (ЛМ): 100-110lm(350mA)
Где купить:-
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-S ... 0.0.WA2Zqp
Методика разборки: -
Снимаю заднюю крышку (панель, кому как угодно), кладу телевизор лицевой стороной на ровную поверхность, подстелив вначале тканевую основу. А затем по кругу рамки отстёгиваю пластмассовые защёлки от металлической основы, на которой собственно и собран весь телевизор. Чтобы защёлки обратно не защёлкивались, можно зафиксировать их чем то тонким, я использую пластик. В нижней части отсоединяю шлейфы Ткона от двух плат матрицы и аккуратно поднимаю платы с защёлок (как и пишет автор). После этого вся металлическая конструкция легко снимается, а рамка с матрицей и рассеивателем остаётся на столе. После ремонта подсветки всё легко собирается в обратной последовательности. Всё легко и просто, и минимум риска «убить» матрицу.
Есть подробная тема, http://www.vseprosto.net/2016/06/samsun ... podsvetki/, мною там добавлены комментария.
P.S. И чтобы информация была полной, рекомендую в каждом сообщении указывать методику разборки телевизора, снятия матрицы и доработки инвертора. Ну, или давать ссылки на всё это.
3.jpg [ 45.29 КБ | Просмотров: 472463 ]
2.jpg [ 202.66 КБ | Просмотров: 472463 ]
Самсунг 39.jpg [ 191.2 КБ | Просмотров: 472463 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:19
Согласен. Можно так-же указывать и способы уменьшить ток на светодиодах.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:37
LG LED
Model: 32LM580S
Chassis/Version: LD21B
Panel: LC320EUN (SE)(F2)
T-CON: 6870C-0401B (6871L-2753M)
LED driver (backlight): 6917L-0080A (PPW-LE32SE-O (A) )
Power Supply (PSU): EAX64310001
PWM Power: FAN7930B (PFC), L6599AD (PWM Resonant), ICE3BR4765JZ (or ICE3B0365J Standby)
MOSFET Power: TK6P60V 2шт
MainBoard: EAX64317403 EBT62036612 , CRB31433501
IC MainBoard: CPU:LGE2111A-T8, Nand: NAND01GW3B2CN6E, DDR: H5TQ1G63DFR-H9C, SPI Flash: W25Q80BV
Тuner: EBL610801 TDSQ-G001D ИзображениеИзображениеИзображение Доработка инвертора заключается в удалении нужного количества резисторов R103-R113, подсветка боковая, один стринг, приклеен к алюминиевой пластине радиатору ,на фото.Cветодиоды на 6 вольт .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:59
место жительства: Ю.Ф.О.
Напишу , как сумею .
LG 39LN540V-ZA
БП - ЕАХ 64905301 , на материнке надпись ЕАХ64891306 ШИМ- контролл. подсветки МАР3202.
Как я понизил силу тока для подсветки -- выпаял R 829 ( 3.9 Ома ) . Он находится возле МАР3202.
Было 350 mA - стало 260 mA. Мне хватит.
Диоды поставил SMD 2835 3.3 Вольта 1 W
Разбирается нормально ( я первый раз в жизни разбирал LED аппарат ) . Собирается тоже нормально. Только болтики по периметру неудобно наживлять , надо оттягивать слегка пласт. рамку. , чтобы вставить между ней и торцом корыта болт Производитель сделал так , чтобы сначала снималась рамка лицевая ( видимо ), затем матрица , затем корыто ..
В общем , не спеша можно всё аккуратно собрать. В корыте отверстия для болтов ( для отделения корыта от корпуса ).
В аппарате четыре св.диод. линейки ( каждая из двух половинок ). По 9 диодов в каждой линейке .
Написал , как сумел.
Посчитаете что-то не нужным ( писанину ) - удалите , тут люди грамотно пишут -- майны , тиконы ( и т.д. ) - не то , что я ...
Последний раз редактировалось wilde 18 мар 2017, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:35
место жительства: Eisk
Samsung UE**F5000A, UE**F5005AK, UE**F5020AK, UE**F5070SS, UE32F40**AW светодиоды 3.4V
2017-03-20_203503.jpg [ 121.44 КБ | Просмотров: 465810 ]
2017-03-20_203521.jpg [ 163.4 КБ | Просмотров: 465810 ]
И регулировка питания подсветки
Samsung UEF5000A шасси U85B U85C.pdf [8.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:13
BBK LED2272FG
main MS-1E198407
dvd 81XR-DBBK0142
панель CE21M22A RVE.01
светодиодная планка CE21B21A
Одна планка в торце тела с диодами 7020 (3v)30 штук
Диоды целыми не снимаются,при малейшем воздействии тепла разрушаются
В момент запуска 100 вольт через секунду 62.
led7020.jpg [ 23.52 КБ | Просмотров: 444920 ]
