Текущее время: 09 авг 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Шум в фонокорректоре Ear834
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:14
Решил спаять себе фонокорректор Ear834 на готовой плате made in Китай, корпус сделал из американского блока питания для PC,на работе нашел старый старый огромный из толстого железа.
При первом включении конечно из акустики повалил низкочастотный шум(фон).
По совету уже собиравших данный проект на плате возле входа есть треугольник под пайку(общай земля). Один провод взял с него, а второй провод от минуса блока питания и соединил их на клемме земли и на корпус. Шум уменьшился но все равно очень ощутимо присутствует низкочастотный шум(фон), довольно слышный в акустике. Но при прикосновении рукой к металлическому корпусу фонокорректора этот низкочастотный шум устранятся и остается только шум ламп. Пока в тупике, что посоветуете?
009.jpg [ 308.48 КБ | Просмотров: 45044 ]
006.jpg [ 304.62 КБ | Просмотров: 45044 ]
005.jpg [ 247.61 КБ | Просмотров: 45044 ]
004.jpg [ 301.38 КБ | Просмотров: 45044 ]
001.jpg [ 234.69 КБ | Просмотров: 45044 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шум в фонокорректоре Ear834
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 03:53
Я усилителей на лампах не много собрал, но подобную проблему всегда вызывали конденсаторы выпрямительные, что после диодного моста, а так же после каких либо резисторов гасящих мощность, чем больше ставил емкость, тем больше уходил фон в плоть то до исчезновения.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 06:57
место жительства: Комсомольск
---кусь--
--кусь--
Если схема эта
Ear834.jpg [ 65.96 КБ | Просмотров: 44505 ]
Тут ошибка. Там где гнездо Output, с корпуска гнезда через резистор 220к подключено на корпус. Вот оно и фонит. Надо резистор оторвать от корпуса гнезда output и припаять к центральному разъему гнезда, там где конденсатор. А корпус гнезда припаять на корпус устройства (на схеме жирная линия и минусы конденсаторов).
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:55
frendmik писал(а):
Там где гнездо Output ...
Ear834.jpg [ 54.25 КБ | Просмотров: 44497 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:14
Так он еще где то создавал? :D
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 03:52
на других форумах за такие поднятия и предупреждение получить можно, но мы добрые, но... :D
Вот как бы может действительно, а ну его нафиг отвечать, хоть на что то. Ответов на поставленные вопросы ноль. Зазнайства от знайки прет выше крыши.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 04:57
Дима :lol: :lol: :lol: срочно меняй НИК на незнайку :lol: :lol: :lol:
Миша :) Так ведь отвечаем не ради даже помощи, именно ТС, а просто на будущее, вдруг кому то и как то поможет, а благодарности ждать и не стоит.
