Текущее время: 09 авг 2026, 11:26
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 02:03
место жительства: Комсомольск
Здравствуйте уважаемые друзья и коллеги. Надеюсь, что в данной теме, заинтерисованные в сборке конструкций усилителей на лампах, смогут понятно и доступным языком просветить по вопросу, зачем собирать ламповый усилитель. Сразу озвучу свои сомнения. Транзисторы сейчас сверх доступны по цене. Отступив от канонов сборки стандартных устройств, когда экономили на стоимости транзисторов, в 21 веке легко собрать компактный высококачественный усилитель звучащий естественно, без сухого транзисторного звука. Чтобы пояснить свою мысль, привожу ссылку на усилитель с токовым зеркалом.
http://geokrilov.com/poweramp1.html
- нелинейные искажения в полосе 200 Гц - 20 кГц - не более 0.01%;
- полоса в режиме малого сигнала -- более 1 Мгц.
Идея по уменьшению нелинейных искажений очень проста. Производится замена нагрузочных резисторов на "токовые зеркала".
Немного теории можно посмотреть в схемотехнике транзисторных усилителей мощности http://geokrilov.com/powersch.html.
Поймите меня правильно. Отсутствует желание доказывать что либо, кому либо. Мне действительно интересно, что является причиний, побуждающей собирать ламповые усилители.
Всем добра.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 18:48
Свет ламп завараживает :D
Это как ужинать при свечах ;)
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 03:06
Вся эта схемотехника уже давно не новость и это противостояниеие между любителями ламп и транзисторов еще долго не закончится. И термином типа токовое зеркало любителей ламп не удивишь. И я тож не буду ничего доказывать,если приводить все подробности как работает лампа и транзистор и все параметры то это займёт не одну страницу, просто выскажу свое мнение. Кто что хочет и умеет то и собирает, просто тот кто всю жизнь собирал на транзисторах не будет мотать выходной трансформатор качественный(двухтактная схема особенно) от которого многое зависит и в целом сдерживает частое повторение, так как процесс трудоёмкий. То что светит значит даёт тепло а тепло этот всегда хорошо а лампа как раз и светит. Транзисторные безусловно должны брать верх в плане габаритов, веса, меньшего напряжения питания и иметь при этом качественные выходные параметры. Может то что собирают на лампах есть доля ностальгии по старой технике, ретро, винтажная техника привлекает, вроде старое а имеет высокие параметры при этом. Я счит что лампа ещё должна жить, если руки из правильного места растут то можно сделать что хочешь. Но самое главное что все эти споры какой лучше какой хуже не имеет никакого значения если нет качественной акустики, на гуано любой усилок можно захаить.
