Текущее время: 06 ноя 2026, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 04:40
Саоевременый обзор, а то приятель спрашивает где можно купить недорогой шуруповерт, и в то же время по качеству более менее. :good:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 06:04
Спасибо Дима ;) Хотел сначала проверить, а потом советовать, боялся покупать дешевый :) Но советую редуктор разобрать полностью и проверить на наличие смазки, лучше перебздеть чем недобздеть, потому что случаи были, когда плохо смазывали даже на брендовых шуруповертах :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 07:08
Ну я думаю что если изготовитель дорожит своей репутацией то проблем не должно быть со смазкой, конечно если это будет не подделка под этот бренд, что очень может быть,был бы у меня так разобрал бы, а так мало ли. А как акумы, нормально держат? А там нельзя где нить отверстие сделать небольшое и загнать туда шприцем разогретую смазку, чтоб не разбирать так сказать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:12
Продолжаем здесь viewtopic.php?f=28&t=1787&start=50 :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 05:33
Магнитный кабель Micro USB для зарядки смартфонов или других устройств. Очень удобный, сам разъем папа остается в устройстве и не мешает, присоединение происходит быстро, держится магнит хорошо, если заломить то отсоединится, а значит не сломается разъем устройства. Качество хорошее, держит 1.5A без проблем, магнититься хорошо, если не дергать сам не отваливается. За 100 рублей очень доволен покупкой. Этот кабель для зарядки, для передачи данных он работать не будет :)
http://ali.pub/48v63j
1234.jpg [ 153.31 КБ | Просмотров: 6232 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 05:43
Липкий двусторонний скотч. Использовал его при ремонте усилителя для сабвуфера, для приклеивания светодиодов в ЖК и других устройствах. Температуру передает, конечно не так эффективно как термопаста, но зато приклеил и забыл. Для очень важных узлов лучше использовать термопасту дорогую, а для ремонта ТВ и другой техники, лента очень полезная :)
http://ali.pub/48v79x
DSC_0144.jpg [ 148.96 КБ | Просмотров: 6233 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 06:52
Отличный паяльник!!! Пользовался им две недели, каждый день, качество отличное, максимальная температура 450 градусов, нагревается до максимума за 20 секунд, это отличный результат. В комплекте подставка, 6 жал, и коробка пластиковая. В момент включения мощность поднимается до 90W затем падает. Поддержание температуры работает отлично. За 700 рублей мне очень понравился, главное мощность реальная
http://ali.pub/48vc6h
Паяльник.jpg [ 570.03 КБ | Просмотров: 6232 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 07:53
Конденсаторы электролитические. Покупал для блоков питания и других устройств, не требующих высоких характеристик.
1). 470мкф-50В. Показания тестера. Первый конденсатор ESR 0.80 Емкость 43 мкф Утечка 1.2% Второй конденсатор ESR 0.74 Емкость 43 мкф Утечка 1.1% Третий конденсатор ESR 0.75 Емкость 43 мкф Утечка 1.1%
2). 47мкф-50В. Показания тестера. Первый конденсатор ESR 0.80 Емкость 43 мкф Утечка 1.2% Второй конденсатор ESR 0.74 Емкость 43 мкф Утечка 1.1% Третий конденсатор ESR 0.75 Емкость 43 мкф Утечка 1.1%
3). 220мкф-50В. Показания тестера. Первый конденсатор ESR 0.38 Емкость 204мкф Утечка 0.9% Второй конденсатор ESR 0.39 Емкость 214мкф Утечка 0.6% Третий конденсатор ESR 0.39 Емкость 216мкф Утечка 0.9%
Для ремонта блока питания и другой не особо важной техники подойдет, проверено, даже не переживайте :)
http://ali.pub/48vi0h
Конденсаторы.jpg [ 530.14 КБ | Просмотров: 6229 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:19
Воздушный сигнал :) Надоели мне родные пищалки на моей машине, у друзей часто слышал как звучит воздушная дудка, решил заказать и не пожалел.
Посылка дошла за месяц, в комплекте были гайки и болты М8, пластины для крепления, шланг пластиковый и реле в корпусе которого стояло другое реле с малым током :D К сожалению фото забыл сделать, того что пришло, есть только с установки, но они ничем не отличаются от фото продавца :)
Воздушный сигнал http://ali.pub/48ywm6
Смазка литиевая http://ali.pub/3qf7dz
Три баночки выходит дешевле http://ali.pub/3qf7g4
Видео по установке и доработке https://www.youtube.com/watch?v=9ik0vqlijwk&t=23s
Гудок.jpg [ 659.11 КБ | Просмотров: 6222 ]
