 Заголовок сообщения: OPENBOX S11 mini hd опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:46
Привет Всем
В данном теле КЗ по входу питания ,БП отдельный - он в норме
Грешу на микросхему - позиционный номер U47 ,корпус SOT-23-6 ,маркировка микры ML3HF
2 вывод - GND, на 5 вывод приходит с БП 12 вольт, 4 вывод связан через резистор с 5 выводом,остальные выводы не могу проследить :?
скорее всего стабилизатор какой-то
микра.JPG [ 13.59 КБ | Просмотров: 10666 ]
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX S11 mini hd опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 05:40
Может быть XC9237C33DM http://www.smdcode.com/en/smd/code/ml3- ... uit-19410/ Или у тебя 6 ножек?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:06
6 ног однако
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:07
Вот думается что это все же DC-DC они часто сгорают, может действительно 3.3В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:13
Попробую с ЛБП подавать 1.2 - 5 вольт на 1 и 3 вывод ,микросхему откинул - была в КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:15
Сообщи о результате))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:27
В наших краях никто не будет его делать - дорога ему на свалку
Попробую методом "научного тыка " ,поброжу по плате может чего и скумекаю
Универсальные платки DC-DC (импульсные) имеются в наличии
Результат сообщу ;)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 08:30
Подал питание на SPI флешь - засветился индикатор ,но толку ноль.
Потыкал по индуктивностям ,они завязаны с пятиножками (про которые ты говорил) , на двух индуктивностях показало КЗ
Да ну его..... пусть идет куда собирался - в электронный рай. :D
Спасибо Серега за помощь ! :drinks:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 08:33
Жаль :cry: пусти его на органы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 09:00
Я такое чудо в первой вижу - размер как четыре спичечных коробка .
Не пойму народ который покупает этот фуфел
То притащут скайбокс на ремонт,говорю что нет 317 стабов,а где их взять спрашивают,говорю что в швеках как раз два стоит ,приносят рабочий швек на донора :shock:
швеки можно сказать не убиваемые - по мелочи БП(банка,13009-2) аль сам тюнер(редко) .
в итоге убивают швек и через время сдыхает проц на скайбоксе,потом идут в магазин за новым фуфлом.
Дома у меня лет 15 стоит Самсунг и не было проблем если не считать парочку высохших литов.
