Текущее время: 06 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: AZFOX S3S Не работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:50
Заменил в БП дутый кондер по 5 вольтам ,остальные проверил - криминала нет .
12 и 24 вольта БП в норме
Тело запустилось но на дисплее в начале ОП потом оп и все :?
ИЗО нет ,на ПДУ и кнопки ПУ реакции нет
Питание 1.2,1.8,3.3 в норме
NAND флешь прогрел и покачал
Залил в новую SPI флешь новую прошивку - все тоже самое
Кто имел дело с данным девайсом?
Последний раз редактировалось Sergei1 16 янв 2017, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AZFOX S3S Не работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:02
Блин первый раз такое чудо слышу и в глаза не видел, что хоть за кишки там , может клон чего то.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:10
Завтра фотосессию тела выложу
Голографическая наклейка - Корея,оригинал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:20
Щас во многих ресиверах есть так называемый чип защиты если он вышел из строя то ни черта не сделаешь, или надо искать его с донора точно такого или прошивку искать без этого чипа, если на проце типа ALI то возможно и стоит это чип , чип защищен от копирования между прочим
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:22
Проц ALI стоит
Комментарий к файлу: Прошивка
AZFOX S3S NS132-M02-V1.2(S3).rar [2.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:26
Ну как я и предполагал обычно такая хрень после проблем с питанием, клиенты всегда говорят вечером работал а утром уже все каюк, но может там и нет его, это микросхема планарная 8 ног
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:36
Стоит (которую не знаю ) SC41CR :? не гуглится что то
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:48
AT88SC0104 вот в такой микре эта зараза сидит обычно.Понаделают блин всякой хрени , и еще, прошивать ее у тебя все равно нечем, прогера у тебя такого нет. как и у меня к стати . Это скорей всего клон одного из ресиверов типа GI там обычно эти мины стоят.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:56
Вот чего испанцы говорят про это - ни фига не понял - поддерживает интерфейс RS-232 что-ли :?
Цитата:
вам придется открыть декомпрессию и посмотреть, если он приносит память СПИ sc41cr. если не
приносит означает, что ваш декоративный элемент является клоном, и вы можете обновить только с
Обновления для клонов. если вы принесете ИПБ среднее сломал и
Вы должны изменить его.
Без.JPG [ 31.47 КБ | Просмотров: 6810 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:00
Цитата:
Действительно memotias в sc41cr записываются и алгоритм защиты от копирования. Спутниковые декодеры используют их, чтобы предотвратить клонированы. В azfox они используются и являются взаимозаменяемыми между моделями. Первоначально SC стоит производитель ОСНОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Технический паспорт легко в Сан-google.los программисты трудно найти, но вы можете найти их, очевидно, иностранные страницы.
Этой байдой страдает весь мир оказывается, это память очевидно, и все жалуются что ее тяжело прошить а скопировать совсем нельзя , короче пока тупик или донора ждать.
