Текущее время: 07 ноя 2026, 04:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт ресивера Golden 1 CR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 15:06
Не исправность следующая: Горит красный индикатор, прибор находиться в ждущем режиме и из него не выходит, при вскрытии был обнаружен вздутый и потекший конденсатор в горячей зоне
IMAG0015.jpg [ 38.78 КБ | Просмотров: 2967 ]
, предохранитель, диодный мост и другие компоненты в блоке питания при проверке оказались целыми, так как электролит разбрызгался по всей плате, необходимо удалить его
IMAG0018.jpg [ 41.11 КБ | Просмотров: 2967 ]
, после очистки платы меняем конденсатор, желательно при первом включении вместо предохранителя установить лампочку 220в-100вт. если при включении в сеть лампочка загорелась и погасла значит блок питания запустился, если лампочка горит в полный накал значит есть проблема в блоке питания. После замены конденсатора ресивер вышел из ждущего режима, работоспособность полностью восстановлена
IMAG0020.jpg [ 16.24 КБ | Просмотров: 2967 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ресивера Golden 1 CR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:56
Ох уж эти кондеры...
На ресиверах Big Sat (а у них еще и клонов много: Globo, GI) заметил одну хитрую неисправность:
слабый сигнал в Ku диапазоне (или вообще нет приема), при этом в C-диапазоне все работает прекрасно.
Как позже выяснилось виною все те-же злосчастные емкости: увеличенный ESR на фильтрах по выходу +5V. Обнаружил только ESR-метром: на внешний вид емкости не дутые, С-метр то-же ничего подозрительного не показал.
А на ресиверах Globo F10 вообще прошива слетает если косяк с питанием- после замены емкостей в БП все равно не работает, приходится перепрошивать.
PS: на скрепке привешиваю прошиву от Globo F10 с загрузчиком, может кому сгодится
Globo_F10_2011E_3.5.44RU_biss.rar [384.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 09:37
Подобная проблема была с активной акустикой 2и1.Потерпевший жаловался на сильный фон исходящий из колонок и самого саба.При вскрытии был обнаружен вздутый кондер на одном плече средней точки что вызвало перекос питания и как следствие фон в динамиках.При замене этого элемента все пришло в норму.Где эти вздутости я только не встречал....и в ресиверах и в телевизорах и в радиоприемниках и в подавляющим большинстве случаев причин для вздутия как таковых не было....вот и покупай после этого импортные кондеры...никакого доверия к ним нет....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 09:59
Да все это делается специально, лишь-бы гарантийный срок аппарат отходил.
Прошли те времена когда техника по 20 лет работала! http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=30
