Текущее время: 07 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: SvecA8 Изменение заставки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:15
Привет все заглянувшим в тему.Тема не совсем касается ремонта,так что, модератор перенесите если что.Хочу поменять заставку в прошивке.Прошивать могу,а вот как работать в НЕХ редакторе не знаю.Вот что нарыл.
Цитата:
Прошивка на большинстве ресиверов в запакованном виде. На форуме был распаковщик mainprogram, он распаковывает файл main.img, находящийся в одной папке с ним. Прошивка разбивается на 14 блоков. Чем запаковать пока неизвестно. Но есть хитрость размещения распакованного блока в прошивке. Выкладываю прошивку с распакованным 12 блоком. В нем имеется файл заставки в формате жипег. Открывать прошивку надо в хекс-редакторе (например WinHex). Жипег начинается на FFD8 и заканчивается FFD9. В начале жипега еще стоит JFIF. Начальный адрес 0С9С06, размер 15641 байт. Надо постараться сделать свой файл примерно такого же размера, можно чуть меньше. Если твой файл меньше, то в нем занули FFD9 и забейте нулями до прошивкиных FFD9 (хекс нулями, а не ascii). Жипег делайте в корелфотопаинте, при сохранении поставь галочку «Оптимизированный». Размер 600х400, 24 бита,Аналогичным образом можно сделать свою заствку для других 2-хмегабайтников с Неком svec 6900, Supermax9900, gospell 8900,9300.
    Есть прошивки с разными заставками.Кто поможет поменять заставку в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: SvecA8 Изменение заставки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:43
Очень-очень давно занимался этим вопросом ради интереса, потом понял, что каналов от этого не прибавится, забросил. Жди может кто помнит, или сам решишь.
