Текущее время: 06 ноя 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: SVEC S100
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:03
Друг решил в галактику послать сигнал инопланетянам и засунул постоянный ток в аудио выход ресивера.Инопланетяне не ответили, тюнер не работает.Проверил на КЗ выход,короткое есть.Нашел виновника КЗ,по схеме обозначен как Q, в корпусе SOT23,надпись на нем Y1.Стоял в цепи между микросхемой C4558(вывод 1) и гнездом аудио выхода.Смотрел в гугле, одни орут что транзистор другие что стабилитрон. Схемы на ресивер нет.Что там может стоять?
 Заголовок сообщения: Re: SVEC S100
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:06
Фото давай. Я то инопланетяне и ко мне придут :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:16
Эта плата?
SAM_0162.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 7613 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:18
Фото чего ? Вот что выпаял.Наверно стабилитрон,для защиты стоял.
загруженное.jpg [ 4.49 КБ | Просмотров: 7613 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:19
Плата такая же как у тебя? Отметь где он стоял. Ресивер не работает или звука только нет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:21
Почти,но на твоей нет пред усилителя С4558.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:23
Морда светиться нормально,на пульт реагирует.Видео ,аудио нет,меню не светиться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:24
Так посмотри где он стоял, для чего использовался.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:28
Что с 4558? выпаивай его, ему точно хана, напряжения проца, всего проверяй.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:32
стоял между пред усилителем звука С4558. и аудио выходом ресивера
