Текущее время: 06 ноя 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ресивера Samsung DSR 9400
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 11:03
Проверил работу пульта ДУ,все отлично. Так что, если возникают проблемы в работе пульта ,то меняем в блоке питания конденсаторы С11,С24. Если не помогло,то меняем фото приемник Т401(TSOP1238) на любой с частотой 38 кгц,питанием 5 вольт.Соблюдаем цоколевку фото приемника,она может быть разной. :!:
tsop1238.jpg [ 4.55 КБ | Просмотров: 6156 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:32
Ну вот и отлично. Есть только один минус, несколько раз менял маленькие приемники на большие с одинаковой частотой, только большие принимали сигнал чуть хуже маленьких, по какой причине это происходило не выяснял, да и как то все равно, работает же.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:59
Факт.До этого стоял большой,прием был хуже.Поставил маленький,прием стал намного лучше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:29
Прочитал всю тему . Классная , хоть и давнишняя... На один из выводов ф.приёмника (не зависимо от цоколёвки) поступает 5в. Хотел задать вопрос ( в целях ликвидации безграм. в данном вопросе). 5в на вывод "Выход" поступает только во время нажатия пду ??? Если пду не направдлен на ф.приёмник , то на обоих выводах ф.приёмника одновременно не должно быть 5в. ???????? Земля , естест. не в счет . Просто у меня сейчас ( и всё время) оба вывода о пяти вольтах( один 4.9в).. Просветите пожалуйста... :? :? :? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 02:18
Три ножки, на одну питание постоянно, на вторую минус, с третьей выходит импульс с определенной частотой только в момент нажатия на пульт, постоянно не должно там ни чего быть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 03:23
На сколько помню напряжение на 2 выводах постоянно 5 вольт,единственно когда жму ПДУ то на одном выводе(вывод идущий на проц.) оно проседает до 3 вольт(идет импульс) :P
Для развития http://go-radio.ru/kak-proverit-ik-priemnik.html
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:17
Спасибо , за инфу !! Отключу плату с ф.приём. и светодиодом Д.Р. Проверю наличие 5в с шаськи к штэккеру. Если приходит только минус и пять в --значит что--то с ф. приёмником. Вроде в схеме эту плату питает кренка на 8в. Именно она и перегревается вместе с процом.. Долго включенным не держу , шоб не упалить обоих... Не буду гадать. После работы попроверяю всё. Возможно в этом и причина , шо не могу перевести тело из Д.Р. в Р.Р. Спасибо!! После работы ОБЯЗАТЕЛЬНО почитаю инфу для развития..;) ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:24
Откинь вывод ФП идущий на проц. и глянь что изменилось с напряжениями ФП.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:57
Всё услышал , спасибо. Ф.П. впаян на маленькой плате вместе со св.диодом Д.Р. Ну ничо , ща выкручусь.. Отключу обоих и проверю кол-во проводов . с пятью вольтами. ( С учетом пяти вольт на питание св. диода Д.Р.) . Сразу напишу.. . ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:23
Отключил штэккер с проводами на Ф.П. и св.диод от шаськи . Имеется на выводах( на шаське) -- два вывода по ноль вольт и два вывода по 5.1в , ясно дело норма.. Кренка на 8в перегреваться перестала . Проц ВРОДЕ тоже . Прозвонил ф.п. Не выпаивая (на всяк. случай , вдруг скажете это сделать). Каждый из трёх его выводов по отношению к соседнему ведёт себя при прозвонке мультом в режиме прозонки. как исправный диод.. На этой же плате установлены два резюка : на 47Ом и 2.2К -- полное соотв. цв.маркировке. Имеется еще лит : 47МФ на 16в. Его ёмкость проверил , в наличии 50МФ ( КЗ нема). На ток утечки этот конд. проверить нечем , и ПОКА Что не умею .. Если есть необходимость замены -- есть новые литы на 16в ::: 100мФ\ 220мФ и т,д -- до 1000мФ. На 20 в и 25в , думаю на этой плате не нужны ( А ИХ есть у меня,запас). Понимаю , что нужно пробовать переключать тело из одного в другой режим с помощью клавы , НО... В процессе "Ремонта" оторвались оба провода от штеккера на плате входа самой клавы.. Какой провод с какого из выводов -- я не успел засечь и наметить заранее не допёр... На плате клавы ни одного лита , плюс и минус не могу определить.. Подскажите пожалуйста , имеет ли знач. какой провод на какой вывод клавы впаять?? На проводах , идущих на клаву напряж. , на одном 3.1в -- на втором нет напряж. Тело пока находится на лампе ( питание на строчку разорвано)... СПАСИБО..... ;
