Текущее время: 06 ноя 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: ремонт kll pro dvb s2/t2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:10
место жительства: tbilisi
kll pro dvb s2/t2 перестали работать телевизионные каналы! при сканировании не находит каналы ! при сканировании сама плата тюнера греется ,был подсоединен другой тюнер с другой тв приставки реакция тоже самая . что делать, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт kll pro dvb s2/t2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:01
На dvb s2 проверял ?
копать на майн плате ,особое внимание стабилизаторам
Коль есть второй рабочий ресивер то что мешает сравнить напряжения идущие на плату тюнера?
Твой тюнер в другом теле работает ?
Фото майна крупным планом в студию ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:03
вторая приставка не рабочая проверить напряжения не смогу фото постараюсь выложить .сканировал как s2 так и t2 каналы результат 0 на некоторых каналах показывает и качество сигнала и уровень , но не на всех . картинки изображения на телевизоре нет . при сканировании т2 внизу есть надпись " мощность антенны: выкл" сам андроид работает без проблем
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:10
Ну,а при настройке в меню пункт "питание антенны" шо стоит?
С выключенным питанием хватает половину каналов при условии удаленности транслятора не более 30 км.
Если больше то не ухватит ни одного канала.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:22
А питание антенны нужно включать это когда она с внешним усилителем , а так то вроде не имеет значения насколько я знаю, и в этой приставке кажется нужно перед настройкой каналов записывать параметры мультиплексов, то есть частоты предающей стороны. И то что андроид работает хорошо еще не значит что все работает хорошо, пробуй обновить прошивку тем боле что есть улучшенные версии.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:17
сначала сбросил до заводских потом поставил новую прошивку .результат ноль .завтра выложу фото платы и сканирования каналов .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 23:58
место жительства: Тамань.
А как дела обстоят с антенной, вы её проверяли на рабочей приставке?
Так-же и кАбель желательно проверить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 03:26
А случайно не после грозы все это проявилось :?:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:25
фото плат тв приставки комбо kll pro s2/t2 .
https://www.youtube.com/watch?v=25vKZ4b-abg сканирование каналов t2 .как можно видеть что на некоторых каналах присутствует и уровень сигнала и качество ,но не читает каналы. такая же ситуация и на dvb s2
https://www.youtube.com/watch?v=V9Z7Mmk0qtE
IMG_20170609_135527.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 8335 ]
IMG_20170609_135611.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 8335 ]
IMG_20170609_134314.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 8335 ]
IMG_20170609_134917.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 8335 ]
IMG_20170609_134851.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 8335 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:44
Скорее всего не сохраняет каналы :oops:
Ответь на все выше изложенные вопросы,не отбивай людям желание помогать тебе :o
