Текущее время: 15 ноя 2026, 08:07
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:32
проц TDA9381PS/N3/1716
CF4009 53702980
DW 9381PS/N3/3-EB8
память 24WC08P
TDKS BSC25-5515,LTC-515(37 см)
звук TDA 7267A
TUNER TAEM-G0008D
ВХОД В СЕРВИС:
Вход в сервис. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ (иногда написано ЧЕТКОСТЬ) и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
ДЛЯ ПУЛЬТА 48А02 (без цветных кнопок) все то-же самое, но нажать SKIP MOVE MENU
сервисные опции:
24 AGC
OFF PSNC MODE
OFF KEY LOCK
OFF AV START
43 MAX VOL
OFF CH LOCK
28 V SHIFT
25 S CORRECT
34 V AMP
24 V SLOPE
42 H SHIFT
32 WP BLUE
31 WP GREEN
40 WP RED
30 BLACK G
37 BLACK R
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:01
Небольшое дополнение по телевизорам DAEWOO на шасси под диагональ 29" (кинескоп SLIM):
Шасси CM-650 модели DTM-2930ME, DTM-2930MT, DTM-2930MP, DTM-2930MZ, KR2930-MT, KR2930N, KR29S7, KR29S8S
проц. TDA12072PQ/N1F00
вход в сервис выполняется так-же: настраиваем 91 канал. Входим в меню, изображение, убрать четкость на 0, затем выходим из меню (нажать на меню два раза) и быстро нажимаем КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, МЕНЮ.
А вот дальше-самое интересное: сервис-меню имеет еще четыре варианта сервисных опций: OPTION1, OPTION2 и т.п.
В опции 3 необходимо выставить биты 0101 1100 5C
в противном случае будут отсутствовать регулировки геометрии по горизонтали
