Текущее время: 07 ноя 2026, 15:34
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:30
место жительства: Москва
Здравствуйте,
нужно разработать устройство (далее «Прототип») с цифровыми светящимися индикаторами (как на картинках), показывающими цифры, которые отображают то, что передаст контролер, который связывается:
⁃ по блютузу с терминалом сбора данных (использ на складах) и
⁃ по вайфаю к общей сети (к ней же подключается сам терминал)
⁃ на терминале запущена складская программа, она получает данные о том, сколько товаров и из какой ячейки брать.
пример:
На терминале появляется сообщение:
1 ячейка 1 - взять товар А и положить в ящик 1,
2 на дисплее прототипа загорается лампочка-кнопка красным цветом, а индикатор на прототипе выводит цифру 5, что значит 5 единиц товара А надо положить в ящик, на котором и загорелась лампочка-кнопка.
3 Работник сканирует терминалом (Терминал Сбора Данных - ТСД) штрих-код стеллажа ( это проверка для системы, что стеллаж тот, что указан на терминале, что работник правильно его нашел), ему на экране терминала сообщается, что нужно взять товар А в количестве 5 штук.
4 На дисплее прикрепленного к ящику прототипа горит цифра 5. он берет 1 товар, сканирует его (проверка для системы, что товар тот, что указан на терминале) отсчитывает не сканируя 5 штук, кладет в подсвеченный ящик и жмет кнопку на прототипе, в ответ на нажатие кнопка гаснет.
5 Сигнал о том, что кнопка погасла, посылается прототипом на контроллер через вайфай на сервер со складской системой.
6 В итоге сервер понимает, что товар А отобрали и дает 2е задание на отбор товара Б и с нужным кол-м. Ситуация повторяется. После отбора всех товаров на терминал подается сигнал о след полке с ячейками-товарами.
Возможно, что в п.5 лучше использовать:
Сигнал о том, что кнопка погасла, посылается прототипом на терминал через блютуз, а он уже в свою очередь отправляет этот сигнал на сервер со складской системой.
само устройство
корпус пластик
размер - не более чем с ладонь, меньше-лучше
крепится к любому пустому ящику при помощи прищепки (как светильник из икеи)
порядок установки устройства на ящик произвольный, в этом и преследуется модульность и универсальность: взял горсть, на тыкал на ящики без приклеивания.
Контроллер прототипа должно обладать своим API для взаимодействия с информационной системой склада (WMS).
автономность акб для питания контролера 8 ч и выше (обычная смена)
Прототип питается от собственного акб
кол-во прототипов на тележку 16 (по кол-ву ящиков)
контроллер с вайфаем и блютузом
на терминалах обычно стоит windows ce, android
Требуется: инженер-электронщик + прогер в одном лице (написание API)
это проектная работа, цена, сроки?
После пилотного запуска планируется продолжать и делать модификации;
photo-in-warehouse.jpg [ 167.14 КБ | Просмотров: 7608 ]
prototype_photos.zip [304.3 КБ]
