Текущее время: 07 ноя 2026, 15:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Куплю шнуры осциллографа ОМЛ-3М
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 20:59
Куплю шнуры на сей девайс. Желательно в комплекте.
Осциллограф малогабаритный любительский ОМЛ-3М.jpg [ 16.33 КБ | Просмотров: 2010 ]
 Заголовок сообщения: Re: Куплю шнуры осциллографа ОМЛ-3М
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:28
Мой совет. Не парься. Переделай родное гнездо на разъём BNC и купи заводской щуп с тем же разъемом BNC, щупы такие очень удобные, есть делитель, крючок для зацепа к исследуемой детали
IMAG0011.jpg [ 1023.41 КБ | Просмотров: 2008 ]
IMAG0012.jpg [ 689.5 КБ | Просмотров: 2008 ]
IMAG0013.jpg [ 975.27 КБ | Просмотров: 2008 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:12
Спасибо за совет!Так и сделаю наверно.
    Вот нашел, пойдут с такими параметрами
    Щупы для осциллографа 20 MHz
    Аттенюатор: x1/x10
    Полоса пропускания (3dB): 20MHz
    Время нарастания фронта: 58ns/5.8ns
    Максимальное входное напряжение: 600V
    Входное сопротивление: 1MΩ/10MΩ
    Входная емкость: 128pF/23pF
    Длина кабеля 1.4m
    Решил пока сделать самодельный шнур.Взял провод с одной жилой в оплетке.Центральный припаял к Входу У. Оплетку куда ? Пока кинул на корпус. Осицил вроде работает.Правильно или нет.По схеме вроде не так. ..От мамки Входа У вроде только один провод в схему идет.
Схема 1.JPG [ 63.07 КБ | Просмотров: 2001 ]
Схема.JPG [ 53.17 КБ | Просмотров: 2003 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 25 янв 2014, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:59
Подскажите насчет самодельных щупов,куда их припаять к осицилу? :?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:55
Щуп подойдет. Самое правое гнездо с обозначением земли это минус, сигнальный правильно к У.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:33
Проверил работу осицила,подавал сигнал с генератора.Синусоида идеальная.Генератор и осицил были еще под пломбами.Вскрыл чтоб сделать тех.уход.Протер спиртом платы(про себя тоже не забыл).Я доволен как слон. Прикольные девайсы. Вот только когда просто пальцами берусь за сигнальный щуп, синусоида чуть искажена.Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:43
Это из-за того, что плохо спиртом обтерся, лучше принять ванну и выпить чашочку, можно и не чашочку :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:59
Ну спасибо за совет.Шнуры заказал.Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:42
Пожалуйста. Закрываем.
