Текущее время: 07 ноя 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разное
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 04:18
У меня тоже проблем много я и на форуме не сижу и с ютубом пока остановился, с лета баню разобрал все никак доделать не могу, уже морозы начинаются :lol: то просто времени нет, то по свалкам местным разъезжаю, нужно запасы к зиме готовить :oops: Я думаю у всех все наладится со временем :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:25
осенью дел всегда много конечно , уборка урожая, дровишки и все такое
прям в точку! :) Уже и лето закончилось, а недоделок дома куча
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:11
Решил здесь задать вопрос( чтоб тему ту не портить).
Серёга , а какова величина диагонали в переделываемом тобой аппарате..?
Вижу ты пишешь про длину ленты - 15 метров..
БП понадобился отдельный , что ли ? Какова величина расстояния между лентами (должна быть при норме)?
Вопросов - десятки...
Не пойму никак.. Извини уж.. Не гневайся на чайника.. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:21
Блок питания поставил отдельный, так как нагрузка большая. Сколько нужно ленты нужно просчитывать заранее, диагональ 32 делал для себя поэтому и ставил ленты плотно, если не для себя то можно делать большие расстояния между лентами, просто чем меньше расстояние тем меньше видно полосы, но и цена возрастает :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:27
Попытка замены вида подсветки производится для себя.
Ты поставил ДОП.БП для подсветки ( если я верно понимаю).
Теперь понял(кое-что :) ).
Ленты чем ближе к друг другу - тем лучше.. Значит заказывать надо 20 метров.
20 лент в подсветке матрицы - это уже Ноу-Хау.. Потому , как пуговиц нет..
Останется только повоевать с родным БП по току и по подключению рег. яркости...
Но это уже другая история.. :)
Последний раз редактировалось wilde 24 дек 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:32
Расстояние между светодиодами вроде бы 1см, в характеристиках на ленты, можно ленты на расстояние 1см клеить но это очень жирно, поэтому примерно посчитай, сколько нужно, я не жалел денег хотелось ТВ восстановить нормально. В принципе если у тебя родной блок питания выдает 24В то можно подключать каждые две ленты последовательно плюс какой нибудь резистор для балласта :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:39
Про подключение я ещё спрошу , после прихода лент.
Плохо врубаюсь.. Питание то с БП + 24 . А родное питание лент +12 В. ................
Можно понизить 24 В до 12 В.. Человек подсказал ( сам бы я ДОЛГО доходил бы до этого , пытался бы через резисторы как-то...)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:42
Не понял, ты про подключение параллельное и постоянное не знаешь? :shock: Зачем понижать до 12 с 24 если можно две ленты по 12 соединить последовательно и можно подключить к 24
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:44
Знаю.. :D
Затуркался маненько...
Все ленты подключать последовательно(все 15)
Ступор...
Почему 2 ленты ?
Их 15 на картинке в теме.
Ступор....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:52
Не знаю сколько у тебя уйдет метров, но если делать последовательно, то нужно подсчитывать заранее, а то сделаешь 10 полос каждые 2 последовательно, а в итоге еще одна останется, ну ты меня понял, не могу в 2 ночи с простудой и головной болью вспомнить как называет число 2 и 3, вроде счетное и не счетное :lol:
