Текущее время: 06 ноя 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:16
Прикольно.... :? А насчет подстанции не совсем понял- это типа кольцо дыма после взрыва что-ли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:18
Да.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:12
Я такого ни разу не видал! У вас видать икстричество кольцевое и черное,а наше желтое и крутится как макароны(когда малое) и белое ровное шныряет тудым-сюдым (когда в норме) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:18
Это душа из трансформатора вышла, а у нас как и из какого места она выходит :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:26
Принесли системный блок ПК - не включается. Мол в комнате уборку делали, просто перенесли в другое место а он не работает. Спрашиваю - Внутрь лазили? Говорят что компу десять лет и никто его не вскрывал. Вскрываю и вижу что оторваны два крепления радиатора охлаждения проца., Что больше удивило - внутри не пылинки, походу мыли водой. Замкнул на мамке пуск - ноль эмоций,блок питания не стартует.Замкнул на шлейфе БП зеленый-черный,вентиляторы закрутились,напряжения БП в норме . Заменил батарейку на мамке т.к была ноль.
Как молчало тело так и молчит.Вывод - менять мать.
Спрашивается зачем клиент врет что не лазил в тело? Если бы не соврал то можно было и конкретно глянуть,может где шлейф не правильно подключили к мамке.
P.S Правильно ли провел диагностику неисправности?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 04:45
Все правильно, ну если про диагностику говорить :) ну можно было блок питания другой попробовать, бывает помогает :) Процессор не бывает лишним просматривать, бывает ножки либо проца либо сокета загибают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 05:18
место жительства: Красноярск
У меня один контакт в слоте памяти отломан.
Купил четыре планки памяти, воткнул, а комп не стартует. Че за фигня думаю :?:
Полез рассматривать разъемы, а у меня в одном разъеме контакт внутрь загнулся и с противоположным замыкает.
Отломал я этот контакт короче (точнее начал выгибать, он отвалился), теперь работает. Без одного слота памяти.
А до этого сгорел нафиг чип встроенной сетевухи.
Не знаю, GTX275 с референсным охладом на него надула или еще чего. Но инета у меня тогда и в помине не было, а чип сгорел.
Комп стартовать отказывался. Полез смотреть, две дырки на чипе насквозь.
Да и фиг с тобой, думаю. Выпаял его нафиг с платы. Комп запустился без проблем.
Вырубил в биосе эту сетевуху, купил отдельную, и все. Работает по сей день :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:40
Случаев с повреждением контактов памяти не помню, а вот сокеты проца, мучают как хотят :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:52
Принесли магнитолу без штекеров на разъеме - куда мол что втыкать.
Да вот говорю же на крышке все расписано , и для убеждения беру мульт и офигеваю :shock:
Вообще ничего не совпадает что нарисовано на наклейке.
Пришлось вскрывать и курить даташит УНЧ и лазить по дорожкам от предохранителя и т.д :?
Кто то наверно прикололся с наклейкой.Магнитола вроде как штатная с Щуки-80
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:24
Sergei1, наклейка то надеюсь на корпусе магнитолы была, а не на неродной шахте к ней? :D
А может тупо разъем не родной.
Я находил все вывода тупо мультиметром и двумя контрольками, одной мощной и одной слабой :)
