Текущее время: 06 ноя 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 11:26
нужно дать отогреться при комнатной температуре :!:
Добавлю!!! Или смотреть на улице не занося в тепло.Кстати работают,но 20* это слишком. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:31
Стоит дома телефон "Русь".Он голосом говорит номер звонящего.Что произошло не знаю,то-ли в сети питания,то-ли в сети станции,ну и начал он говорить номер звонящего детским голосом.Специально на заводские настройки не сбрасывал,ржачно было.Сбросил,все стало нормально,мать этого ребенка начала озвучивать номера звонящего.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:14
Когда еще только начинал ремонтировать, в ходу было много ламповых телевизоров с механическим переключателем каналов, ПТК проще говоря , так вот один раз мне клиент привез кучу старых телевизоров , магнитофонов , приемников, ну и так далее . Говорит от родственника осталось,он тоже занимался ремонтом но теперь забросил и уехал , забери говорит может чего пригодится . Так вот среди этого хлама была одна гениальная так сказать разработка, дистанционное управление ПТК в виде приставки , оно состояло из доработанного пружинного двигателя от патефона ,посредством шестерни усилие от самой большой шестерни патефона( где находилась сама пружина ) передавалось на вал ПТК , к рычагу включения была привязана веревочка а на рычаге возвратная пружина , потянул , механизм заработал, канал переключился , отпустил - остановка . ПТК было доработано , каналы стояли по кольцу , то есть взяты планки от других ПТК, реверса то не было ,да и канала всего было три , только заводить не забывай , все гениально просто , жаль тогда нечем было сфотографировать , а сам механизм я потом переделал и применил для вращения зеркального шара в клубе но с применением уже электродвигателя.Немного товарищ не дотянул , нужно было поставить электромагнит для включения рычажка и кнопку , но видно решил максимально все упростить изобретатель.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 00:32
Звонят- мол тело сломалось, взял мульт пошел смотреть - а оно просто перешло в ДР т.к не было сигнала.
Вам приносят тела с такой "неисправностью"?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 07:41
У меня буквально на днях прикол был: приносят, говорят не включается. Вскрываю- вроде все в порядке. Оказалось- пульт сдох а на телеке клава на замке, вот они из дежурки его и не могут вывести.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 12:48
Вчера у нас на районе взорвалась подстанция https://www.youtube.com/watch?v=IfYeeVRlGcc
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:27
Видеомонтаж!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:24
Серега не обижай ! Могу узнать сколько на подстанции к.ватт!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:29
Щучу) верю, но лучше уфологов позвать, мало ли :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:42
Эта подстанция тянет район и железную дорогу.
Шлейф от земли видно.
Чудно-Факт!
