Текущее время: 06 ноя 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: И снова про ЖК...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:32
Сюда перенес весь флуд из темы viewtopic.php?f=7&t=4327
Продолжать флудить РАЗРЕШАЕТСЯ!!! 8-)
NAID писал(а):
рамка с матрицей и рассеивателем остаётся на столе. После ремонта подсветки всё легко собирается в обратной последовательности
Буквально сегодня разбирал таким образом ЛыЖика. Разобралось все хорошо, светодиоды перепаял, а вот насчет обратной сборки...
То-ли клиент вредный попался, то-ли карма у меня сегодня нарушена, но "легко и просто" собрать не получилось...
На светорассеивателе по периметру имеются щелевые отверстия, которые должны вставиться на выступы в поддоне, но они почему-то упорно не хотели этого делать... mega_shok
Ну не защелкивалась рамка обратно, хоть ты тресни!!! Пришлось все разбирать и действовать по-старинке: сначала пленки, потом рамка, потом матрица, потом кожух.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:15
место жительства: Тамань.
Но ничего, первый блин всегда комом, главное, что собрал.
Я тоже первый раз помучился с Лыжей при сборке и кажется, светорассеиватель, плёнку, вначале пробовал сразу одеть на жаровню. Но сейчас, если у модели есть возможность снять жаровню без снятия матрицы, то так и делаю. Процесс быстрый и главное, безопасный для матрицы, а также, пыль не попадает. Да, защёлки бывает не с первого раза обратно защёлкиваются. Проверяю правильность установки и потихоньку - потихоньку, без лишних усилий всё становится на своё место. Здесь главное, ровная поверхность и чтобы рамка телека полностью на ней лежала, разумеется через подложку. Ещё бы я посоветовал, если есть телек с убитой матрицей, потренироваться на нём. Пару-тройку раз разобрал-собрал и опыт появится.
Удачи. ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:03
Причем на этом приколы не закончились- после получасового прогона отвалился колпачок с одного светодиода, пришлось опять разбирать... mega_shok
Впрочем, это уже офтоп... :oops:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:13
На что клеил колпачек(я так понял рассеиватель ) ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:24
Обычно или герметик или термоклей. В данном случае был термоклей, просто когда клеил пришлось его немного сдвигать, вот, видать, и прилип плохо.
Кстати, был еще один прикол с этим аппаратом:
Светодиоды 6-ти Вольтовые, 2-Ваттные, вроде 3535 (кажется).
Когда выпаивал родные (5 штук дохлых было), оказалось что площадки для пайки на них не совпадают: (там-же то-ли катод, то-ли анод шире), так у новых оказалось все наизнанку. Пришлось сами светики немного в сторону сдвигать, а иначе КЗ получалось.
Так что следует еще и на это обращать внимание!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:55
Так их так на заводе и собирают, по мне так даж проще ,тем более прежде чем снять защелки еще надо открутить боковые накладки которые удерживают матрицу , а их никак не поставишь из под низу , надо только чтоб матрица сверху была.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 23:16
Да, есть такое, на некоторых выписываемых светиках другая полюсовка. Поэтому сразу проверяем. А чтобы не коротнуть и не нарушить центровку, то просто перерезаем дорожки и проводками соединяем под устанавливаемый светодиод. И светик стоит на месте и линзу удобно клеить на её-же пятачки. Я пользуюсь Моментом, пока не слетали, тьфу-тьфу. :D
Znaika, не все модели можно на столе разобрать, но вот LG прекрасно разбирается и собирается на столе. Никаких лишних движений, положил, снял заднюю стенку, снял динамики, отсоединил все разъёмы, освобождаем по кругу защёлки и жаровня поднята. Всё остальное остаётся на столе, рамку тоже не надо вообще снимать. После ремонта подсветки всё в обратной последовательности. Поверь, уже очень и очень много так разобрано и собрано. Главное, не торопиться. Об этом и на других форумах есть информация.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 05:35
Спорить не буду кто как может тот так и делает, тут главное ничего не сломать.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 14 мар 2017, 06:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 06:00
Меня всегда удивляет почему все те кто разрабатывал ЖК телевизоры не предусмотрел возможность снятия подсветки не разбирая полностью саму панель, как было бы удобно снять заднюю часть корыта с блоками и светиками сделал что надо и на место, а стекло и трогать не надо, но тут наверно действует как всегда и везде правило буржуйское что ремонтировать это нельзя и нужно менять все полностью, или иди покупай новый телевизор. Кто видимо у них там знал что только мы ремонтируем подсветку ,а это значит мы нигде не пропадем и нас так просто не победить :D
 Заголовок сообщения: Re: И снова про ЖК...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:58
Я пришел к выводу что при замене светодиодов нужно иметь сами светодиоды, двухсторонний скотч 3М (ширина 10 мм) для приклеивания стринг и клей В7000 для пуговиц и отражателя - получится все по заводскому -0-
Стринги покупать дороговато - я за такие денежки лучше подкину новые светики в линейку.
Такая же коляска была, корыто вытащил без проблем а вот назад ни в какую- то пленка дыбится ,то рамка мозг парит,по запчастям за 5 сек получилось
