Уникальнейший случай приключился у меня сегодня...
Телек AKIRA, шасси ETA-1.
Дефект изначально был в общем-то пустяковый- обгорелый позистор и, как следствие, предохранитель.
Меняю, все включилось, поработал он минут 5, потом стала пропадать кадровая.
При внимательном осмотре обнаружилась куча непропаев на процессоре.
Пропаял и он вдруг перестал включаться- блок питания заглючил: "цыкает" и напряжения все занижены на половину....
Перерыл весь- и вторичку и первичку и обратную связь, все полный порядок...
Потом обратил внимание что цепи питания оптрона завязаны к +5 (V805 по схеме), то есть питание процессора.
2015-08-20_143256.jpg [ 73.33 КБ | Просмотров: 46261 ]
Во, думаю, бля, неужели пока я его пропаивал он крякнул... Перегреть вроде не должен, замыканий между выводами нету.... Статика?...
На самом проце по цепи +5 КЗ нету, ладно, думаю, отключу я его...
Выпаиваю перемычку питания процессора, БП стартанул- все напруги в норме.
Ставлю перемычку обратно- телек включился, работает прекрасно...
Чё за прикол? У кого какие мысли?
