Текущее время: 06 ноя 2026, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова про ЖК...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:52
Меня всегда удивляет почему все те кто разрабатывал ЖК телевизоры не предусмотрел возможность снятия подсветки не разбирая полностью саму панель
А то что матрицы в последних моделях платою вниз устанавливают?
(мне, кстати, буквально недавно котом обоссаный телек попался- прям на плату драйверов все это дело и затекло... :hang: Хорошо хоть вовремя привезли- успел все отмыть и шлейфы не пострадали)
Все делается для того чтобы максимально усложнить жизнь ремонтнику- модулей новых хрен найдешь, на матрасы ценник такой что и менять не захочешь, а как-то раз было дело что микросхемку на ИИП Самцовый даже на АЛИ не нашел...
Тока вот они не предусмотрели того что народ наш хрен победишь- всегда что-то можно придумать или переделать 8-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:10
Все правильно делают!
Температура сверху тела поболее чем снизу , шлейфу стекла комфортней внизу ,а то что котик пописькал то это на совести потребителя .
Тело на прогоне стоит(крышка открыта) - завтра замерю температуру в верху и снизу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:32
У двоих моих знакомых есть Соньки, им уже по десять лет , подсветка еще на лампах, T-CON вверху , и так же все шлейфы , так что температура возможно и не основная причина выхода из строя, а все дело в качестве, а может просто в банальном везении , и Сонька тож не без греха , матрицы и у них летят. Тела еще ни разу не вскрывались так что пыли там еще в добавок полно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:44
место жительства: Тамань.
Цитата:
тут главное ничего не сломать.
Золотые слова. :!:
Ещё лет 10 назад вся (почти) бытовая техника делалась на совесть, особенно известных брендов. А сейчас идёт (всё) разовая штамповка. Кто там будет думать о том, чтобы было удобно ремонтникам, когда они думают о том, чтобы аппарат лишь бы гарантийный срок отработал, 3 года. Если бы у этих разработчиков было что-то святое (хотя уверен, их в эти рамки поставили и шаг в сторону - вы уволены), они бы LED подсветку не вгоняли в такой жёсткий режим. А про электролиты вообще молчу. :evil: И вы правы коллеги, им и голову не может придти, что кто-то сможет отремонтировать ихнее "творение". :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:55
Замер показал разницу в 10 градусов при снятой крышке ,тело проработало чуть более часа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:38
Я пришел к выводу что при замене светодиодов нужно иметь сами светодиоды, двухсторонний скотч 3М (ширина 10 мм) для приклеивания стринг и клей В7000 для пуговиц и отражателя - получится все по заводскому -0-
Стринги покупать дороговато - я за такие денежки лучше подкину новые светики в линейку.
Представляю сколько работы если на 40 панели или больше все светики менять, mega_shok тут уж и не знаешь что лучше блин I-0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:53
Кроме уменьшения тока светиков нужно в меню отключить динамический контраст , все равно многие пользователи не знают что это такое но включают его, и подсветка постоянно меняет интенсивность свечения и соответственно меняется ток постоянно в зависимости от сюжета, а чем стабильней ток тем это лучше для светиков. Есть еще там всякие эко режимы, их тож долой, понапихивают всякой лабуды что абсолютно и не нужно, все это маркетинговый ход. Я заметил что более простые тела без всяких наворотов работают намного дольше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:07
Может быть он имел ввиду просто обыкновенные 12-ти Вольтовые ленты впихнуть. Дешево и сердито, а самое главное в них нет такой жесткой зависимости друг от друга: если какой-то LED-дик вылетает, то гаснет всего лишь одна ячейка, остальные продолжают работать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:56
Именно это и имел ввиду Сергей , но если есть терпение и нервы то можно все сделать я так думаю ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:36
Я вас умоляю (как говорит мой учитель) :D
Берем алиэкспрес к примеру:
Цена стринга - ;)
Цена светиков в стринг - ;)
Калькулятор в руки и смотрим сколько денег прошло между пальцев ;)
