В некоторых моделях телевизоров (обычно это Erisson и Akira) на одном и том-же шасси могут встречаться две разновидности микросхем ШИМ на ИИП.
Могут быть установлены как CQ0765 так и 5Q0765. (такой сюрприз подкинул телевизор Erisson 21F7). На внешний вид эти две микросхемы ну прямо "как две капли", так что недолго и перепутать!!
Последствия невнимательности (или малоопытности) в общем-то не сильно плачевные но, на первый взгляд, удивительные: в случае установки 5Q0765 вместо CQ0765 ИИП телевизора запускается прекрасно,все напряжения на выходах соответствуют указанным по схеме, но не стартует строчная развертка.
Причина данного "парадокса"- различие параметров вышеуказанных ШИМок:
для старта 5Q0765RT нужен ток в 4 раза выше чем для CQ0765RT, в рабочем режиме нужен ток в 2 с половиной раза выше.
давайте сравним схемы:
5q0765.gif [ 21.56 КБ | Просмотров: 5567 ]
cq0765.gif [ 28.37 КБ | Просмотров: 5567 ]
как мы видим пусковая цепь ШИМок в принципе одинаковая:
в обеих случаях пусковое напряжение на 3 вывод микросхем поступает сетевое напряжение через резистор 120 кОм (для CQ0765 это R611, для 5Q0765 это цепочка из резисторов R203, R204). А вот потом-наблюдается разница:
Во время работы ИИП питание на 5Q0765 подается через резистор всего лишь 10 Ом (цепь 4 нога ТПИ, R206, диод VD204), а у CQ0765 через резистор 1кОм и применен стабилитрон (по схеме резистор R615 и стаб D614).
То есть в случае установки 5Q0765 вместо CQ0765 (при отсутствии оригинала, например) требуется небольшая доработка схемы ИИП, а именно необходимо просто уменьшить номинал резистора R615.
Экспериментальным путем было выяснено: номинал резистора R615 нужно уменьшить до 100 Ом (закорачивать его нельзя, так может выбить стабилитрон)
