Текущее время: 05 ноя 2026, 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт LED подсветки LG 32 диагональ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 07:29
Сгорело два светодиода на одной из трех планок, оказалось, что светодиоды 6V-2W в наличии таких не оказалось, пришлось ставить 4 штуки, два в параллель и два последовательно, по 1W каждый, светодиоды припаял на кусок текстолита и удобно и снятие тепла со светодиодов, напряжение питания планок снизил до минимальной, было 105V стало 90V, единственный минус, светодиоды вышли за границы рассеивателя, пришлось сверху на рассеиватели приклеивать поляризатор с дисплея от ноутбука, иначе происходило засвечивание, в целом все получилось отлично, а когда нет нужного для ремонта, подобная самоделка тоже выход :)
IMG_20100110_154040.jpg [ 244.9 КБ | Просмотров: 10091 ]
IMG_20100110_135724.jpg [ 253.04 КБ | Просмотров: 10091 ]
IMG_20100110_135648.jpg [ 303.21 КБ | Просмотров: 10091 ]
IMG_20100110_135633.jpg [ 229.81 КБ | Просмотров: 10091 ]
IMG_20100110_135611.jpg [ 257.07 КБ | Просмотров: 10091 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:04
место жительства: Минск
Всем ПРИВЕТ!Нужно не напряжение уменьшать на светиках,А ТОК ОГРАНИЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ НИХ.Это будет правельно.МОЕ МНЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:12
Расскажи как. Думаю что всем это будет полезно знать
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:29
Че это? типа напряжение не убивает светодиоды? Конечно если дать жару светодиоду, превысить напряжение да и еще ток, обязательно сгорит, напряжение я понизил, ток упал автоматически, как можно под нагрузкой понизить ток но при этом не понизить напряжение? :? Тем более как и все понижал низкоомным резистором, плохо что не сказал об этом сразу :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:47
Главное это ток а напряжение можете не подавать :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:55
Увеличивая обратную связь ты уменьшил напряжение?
Так?
Или ты на выход драйвера ШИМ повесил токоограничитель?
Мне тоже непонятно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:56
Значит про датчики тока в драйверах мы не знакомы?Только напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:00
Увеличил сопротивление резистора на истоке, с 0.2Ом на 1.2Ом, я что один так делаю? :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:03
Что нам нужно, чтобы светодиоды в лед подсветке работали в нормальном режиме и как можно дольше? Нам нужно уменьшить ток, поступающий на светодиоды. Ток, в нашем случаи, можно уменьшить, путём увеличения сопротивления в датчиках тока.Че не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:04
Че прикапываться к мелочам, я показал как вышел из ситуации, один фиг мои статьи ни кто не читает, напряжение, ток, кому какое дело :lol: :lol: :lol: :lol:
