Текущее время: 05 ноя 2026, 20:51
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:15
Монитор PHILIPS - сгоревший драйвер + разбита одна лампа. Решил поставить св. диодную ленту.
Всё изумительно получилось, НО...
1. на заявленные в паспорте 250 кд/м² ленты никак не тянут.
2. при запитке лент с одной стороны явно заметна разница яркости начала ленты и её конца (малы по сечению токоведущие проводники на самой ленте) Вышел из положения запитав плюс с одной стороны, а минус с другой стороны ленты.
В общем, эта переделка потянула только на четвёрку по оценке хозяина из-за пункта № 1. (мала яркость)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:37
а ленты какие применил? Я ставил вот такие:
img_3.jpg [ 106.23 КБ | Просмотров: 9226 ]
120 шт\метр, в силиконе, мелкие светодиоды. Проблем с яркостью не было.
Сейчас купил немного другие- тоже 120 на метр, но без оболочки и чуть крупнее, на днях собираюсь телек переделывать, о результате сообщу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:48
А я использовал такие:
2016-04-28_204303.png [ 488.23 КБ | Просмотров: 9224 ]
120 LED/m SMD3528 LED strip,5m 600 куплено на АЛИ, цвет тёплый белый.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:17
Итак докладываю...
Телевизор Самсунг 40 дюймов, из 12-ти ламп живых всего 3...
Светодиоды такие-же, только цвет холодный
2016-05-04_130244.jpg [ 45.3 КБ | Просмотров: 9214 ]
Установил 6 полосок. Длина каждой почти 1 метр
2016-05-04_130256.jpg [ 77.59 КБ | Просмотров: 9214 ]
Для питания лент использован отдельный источник 12V/4A, включение через реле.
Со светорассеиванием как всегда немного проблематично: на светлом фоне немного просвечивают светлые полоски
2016-05-04_130309.jpg [ 249.47 КБ | Просмотров: 9214 ]
Но, в принципе, на картинке этого особо не видно
2016-05-04_130407.jpg [ 143.56 КБ | Просмотров: 9214 ]
2016-05-04_130418.jpg [ 111.72 КБ | Просмотров: 9214 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 00:15
место жительства: Тамань.
Всё правильно, так и должно быть. Ведь на стрингах, чтобы не было подобного стоят линзы рассеиватели. А тут, дополнительный светофильтр вряд-ли помог, а вот увеличение количества лент в два раза решило бы проблему светлых полосок. Регулировку яркости тогда пришлось бы убавить, зато равномерность подсветки улучшилась. ИМХО конечно, сам не пробовал, хотя, для подобных случаев лежат четыре вида лент.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 07:39
Раньше в в светильниках с лампами дневного света применяли рассеивающие плафоны в виде маленьких прозрачных шариков плотно расположенных с друг другом, мне кажется они бы неплохо подошли в качестве рассеивателей, их тож можно нарезать по размеру лент или да-же чтоб перекрывало сразу несколько а крепить можно и на саморезы , вот только где достать такие. У меня знакомый в прошлом занимался моделями всякими , так вот видел у него такую пластмассу в виде листов ,но как говорится иных уж нет а те далече.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 10:58
Теперь то я понял свою ошибку: использовал ленты с белым тёплым светом. Если бы были с белым холодным, то всё бы прошло удачно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:06
Все от клиента зависит, я с месяц назад делал ЖКашку, проблема была в лампах, предложил установить ленты, купил в магазине, но не посмотрел, что свет у них теплый белый, включил ленту перед вклейкой, не очень конечно по цвету, но делать нужно, объяснил, что отображение цвета будет отличаться от того что было, сделал, клиентка осталась довольна, 1200рубликов за все из них 450лента, скидку сделал за работу, так как сам не внимательно купил не ту ленту.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:43
На днях переделывал ЖК-шку Мистери, 42 дюйма (ох, блин, десять раз вспотел пока таких размеров стекло вытаскивал... :hang: )
Ленты вклеивал на старые места вместо ламп ( то есть прямо на те места где сами лампы были)- получилось 10 полосок длинною по 90 см.
Лента: 60\метр, цвет белый-холодный (на упаковке написано было "дневной").
Питание от отдельного источника 12V\3А. Полосок практически не заметно.
Сфоткать не успел :oops: - хозяин на радостях что бабки сэкономил даже погонять его не дал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:28
Я в таких случаях лишаю клиента гарантии.
