СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:22
Завтра добавлю фото и модель. Суть такова. При открытии, либо закрытии дверцы, перегорает общий пред на 8А. Начал думать, почему так происходит, ведь реле которое должно запускать трансформатор магнетрона не включено, так как думал, что проблема в замыкании самого транса, но после размышления понял, что проблема в одном из выключателей, которые стоят на дверце, в момент закрытия либо открытия дверцы, происходило что оба выключателя совпадали по времени, хотя сначала один должен отключиться, а второй включиться, и получалось КЗ по линии 220в. один их таких выключателей, служит для разрядки по линии 220в но только когда в этой линии нет напряжения, а так как этот выключатель был неисправен, то он замыкался когда в сети появлялось 220в. и происходило КЗ. так что будьте внимательнее к этим выключателям :) Надеюсь, что понятно хоть немного, а завтра будет фото и схема.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:14
место жительства: Красноярск
Суть ясна :drinks:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:22
Я лично впервые такую проблему видел, час потратил, все проверил, но удалось понять, что к чему :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:58
Спасибо Серега,аналогичная поломка.
Тоже сгорел общий предохранитель,подкинул лампу 200 ватт вместо предохранителя,откинул вентилятор - горит,откинул высоковольтный транс.-горит.
БП панели управления сразу исключил - год назад переделал на отдельный от ДВД.
Хотел уже лезть откидывать мотор тарелки.
Потом подумал что я дурак - ведь пуск то не нажимал .
Вспомнил твои слова за выключатели дверей
Дверь закрыта а выключатель не нажат - повело от температуры язычек дверей и он не стреляет с выключателем .
Дунул феном на язычек и выгнул его в нужное положение.
На все ушло минут пять :P ,но если бы не вспомнил твою тему то танцы с бубном обеспечены бы были на всю ночь и тема на сайте на 20 страниц
P.S Эх ....хорошо так ремонтярить ! Сегодня вообще фартовый день - три девайса и во всех кондерчики дутые :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:25
А у меня был случай - внутри микрушек накопился жир, и штырьки не выщёлкивались, а выползали словно микролифт в кассетных магнитофонах.
И естественно, тоже стрелял предохранитель.
Ешё совет: после стрельбы не поленитесь, вскройте микрушки и зачистите надфилем контакты, потому как когда-никогда всё равно стрельнет но уже по другой причине - за счёт залипания контактов, ведь КЗ - оно и в Африке КЗ. Даже при токе 1А контакты горят, а тут 8 - 10 ампер.
