Текущее время: 06 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Рубин на шасси KD-035E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 18:38
Сегодня столкнулся с дефектом, не рассказать о котором просто не могу...
Поступил аппарат RUBIN 55SM10-7 PLATINUM.
Со слов клиента- сначала пропало изображение, потом вообще перестал влючаться.
Вскрываю- дохлый HOT, оборван резистор по +B и вылетел предохранитель.
По входу БП КЗ не было, позистор живой, так что заменил предохранитель, подцепил выход +B на лампочку 60Вт, включаю- БП запустился. С напряжениями- все в порядке, сухих или дутых емкостей по выходам нет, а вот из-за чего выбило строчный транзистор пока не понятно...
проверяю строчку- все в порядке, ставлю транзистор- аппарат запустился. Проработал 1,5 часа все замечательно, HOT чуть теплый, к картинке претензий нет.
Собирался уже закрывать, но вдруг вспомнил что хозяин говорил что у него еще и пульт барахлит.
Небольшое отступление: аппарат работал до этого с отключенными разъемами от фотоприемника и динамиков (провода короткие, неудобно).
Втыкаю разъем от фотоприемника и вдруг по экрану пошли дикие помехи, строчная развертка завизжала и строчный транзистор начал сильно нагреваться.
Нифига себе, думаю, неужели фотоприемник такую гадость дает... Открутил плату, отпаял фотоприемник, включаю- опять такая-же история (даже в дежурке ТМС скрежещет...).
Отключил светодиод- все прекратилось! Поставил обратно фотоприемник- работает...
Кто бы мог подумать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Рубин на шасси KD-035E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 19:46
Пытаясь найти логическое объяснение происходящему включил осциллограф.
Наблюдаем такую картину:
На плату с фотоприемником и светодиодам приходит +5V. Фотоприемник подключен к +5 напрямую, светодиод- через резистор 330 Ом.
При подключении платы к основному шасси по шине +5V начинаются сильные хаотичные помехи и напряжение заваливается до 4,3V. При отключении светодиода все приходит в норму.
Заменил светодиод- проблемы закончились (сам в шоке!!)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:54
место жительства: Туркменистан
Действительно интересно..Схема обычная,или что то сделано в стиле "ноу хау"?Если обычная схема,тогда действительно непонятно..связи не вижу,если только микроконтралёр даёт такую помеху по синхро..Как я понимаю...А какой микропроцессор стоит?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:03
Похож? http://monitor.espec.ws/section1/topic154805.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 20:57
fanttom писал(а):
fanttom
Я таки понимаю шо нада к чему то стремиться.
Зря ты на этом сайте поднимаешь старые темы,сайт молодой,всего три года и сильно старых тем тута нема.
А вот на мониторе есть темы и по 10-12 лет,во де поле не пахано.Заодно узнаешь кто там тебя любит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:40
:good:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 02:13
fanttom писал(а):
fanttom
Я на гандонских сайтах не сижу,и уж тем более на мониторе..Есть ведь нормальные сайты..чего ты о мониторе вспомнил?..А в такой тематике старых тем не бывает если тема не решена.Тема ведь пишится что бы решить проблему в ремонте,и другим помочь..а не для модераторов,что бы они на досуге почитали.Если ты прочёл,это не значит,что тема "старая".Я например её впервые вижу,и возможно в будущем она мне ещё пригодится.Надеюсь как работают поисковики расказывать тебе не надо?Всё что вечное,не имеет срока давности ,всё зависит от того что человека интересует на данный мамент,здесь и сейчас.
