Текущее время: 23 окт 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Проверка антенных усилителей
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:00
Берём денди, видеомагнитофон или ресивер (главное, чтоб был высокочастотный выход), подключаем к этому выходу телевизионную комнатную телескопическую антенну.
К телевизору подключаем антенный усилитель (можно с родной антенной, можно вместо антенны прицепить два уса - диполь).
Всё включаем (на телевизоре включаем поиск каналов) и смотрим. Если усилитель исправен, то увидим картинку, например от денди или с ресивера (что подключили).
Таким образом можно проверить усилитель, антенну прежде чем поднимать на длинный шест.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка антенных усилителей
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:15
Не плохой вариант, но вот только Денди, по моему, здесь не подойдет.
Сигнал у нее слишком мощный- его и без всякого усилителя телевизор принимает (причем даже на достаточно большом расстоянии).
ОФТОП: припоминаю те золотые времена когда на Денди был огромный бум: играли все, всех возрастов и в каждом доме.
Так вот прикол был: Денди работала примерно на 10-м канале в МВ диапазоне и на этой-же частоте был один из телеканалов. Включенная игровая приставка забивала сигнал этого канал в двух соседних квартирах.
Поэтому для того чтобы поиграть приходилось ориентироваться по программе чтобы там фильмов не было, а иначе соседка начинала по батарее стучать :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 20:38
Таким способом можно только проверить, да и то условно антенну, сигнал очень близко. А вот будет ли антенна ловить и на сколько хорошо, подскажет только реальный тест :)
