Текущее время: 06 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Телевизор TSL глюки по процесору
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:05
Вчера неисправность довольно интересная попалась.
Телевизор TSL, модель к сожалению записать не успел- клиент на радостях быстро прибежал, по составу: процессор TMPA8821CPNG5J (потроха что-то вроде Avest5403).
Проблема такая была: включаешь- работает, картинка и звук без претензий.
Минут через 5 перестает реагировать на пульт. Пульт живой на 100% да и другим пробовал.
Сигнал от фотоприемника проходит нормально, на всяк случай заменил- ноль эмоций.
Пока ковырялся вылез еще один дефект- где-то минут через 15-20 самопроизвольно включается автопоиск. Причем самое смешное что даже при включенном режиме AV.
Реакция на клавиатуру то-же интересная: сначала все работает, но когда перестает видеть пульт то одновременно с этим пропадает реакция на кнопку MENU.
А причина оказалась по клавиатурному входу процессора: с прогревом на нем возникало падение напряжения приблизительно на 0,5V потому и автопоиск включался. Клаву отключил, сделал "подтяжку" на +5V через резистор 1кОм и все заработало.
