Текущее время: 06 ноя 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Нет изображения AKIRA CT-21TR9R
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:25
При включении на кнопку питания, индикатор загорается красным, при выходе из дежурного режима слышна работа ТДКС, но изображение не появляется. При осмотре платы видны кольцевые трещины у микросхемы кадровой развертки, а так же в других местах на плате, после тщательной пропайки, изображение восстановилось. Телевизор довольно свежий, использовался редко, так что менять конденсаторы или проверять не стал. После недели работы, телевизор отключился, лампочка стала моргать примерно один раз в секунду, из динамиков слышен треск. По первым признакам похоже, что блок питания уходит в защиту. При вскрытии обнаружен слегка вздувшийся конденсатор по линии питания ТДКС, конденсатор уменьшил ESR причем не на много, блок питания оказался очень чувствителен. В итоге, заменен конденсатор питания ТДКС а так же сетевой.
