Поступил в ремонт вышеуказанный аппарат.
модель: Akai 21CTF66BC. На шасси указано P2170AO1 (схему искать не стал с дефектом и так все ясно- выбило кадровую развертку). Со слов хозяйки все началось постепенно: сначала в верхней части экрана появились тонкие полоски, потом стал меньше размер а после чего и вовсе растр свернулся.
(Кстати, многие клиенты при этом говорят "кинескоп наверное сел..."
После того как убрали пыль, насекомых (бывает и такое..) с шасси- сначала внешний осмотр.
1. Визуально: два "дутых" конденсатора которые, впрочем к кадровой даже и отношения не имеют
photo 001.jpg [ 172.05 КБ | Просмотров: 2394 ]
2. Еще один прокол: кадровая микросхема зачем-то заклеена бумажкой с иероглифами.
photo 002.jpg [ 127.02 КБ | Просмотров: 2394 ]
3. Едем дальше:
Аккуратно убираем бумажку с кадровой микросхемы (пришлось отмывать растворителем чтобы не повредить маркировку).
Так как хозяйка говорила что все началось с тонких линий в верхней части экрана, то в первую очередь проверяем конденсатор по ОХ. Интуиция не подвела: вот что показал C-метр (емкость конденсатора должна быть 100 мкФ)
photo 004.jpg [ 132.46 КБ | Просмотров: 2394 ]
При таком "усыхании" микросхема точно вряд-ли выжила...
Дальше: раз уж вскрыли аппарат заодно проверим и емкости по питанию:
как выяснилось при проверке ESR-метром (использовал тот, который на этой странице
http://www.radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html) выявилось еще две проблемные емкости по выходу ИИП (одна из них по питанию кадровой, кстати!!).
4. Меняем емкости, выпаиваем кадровую микросхему, включаем телевизор в сеть и делаем замеры: на выходе +B наблюдаем +110V, по питанию кадровой +14, -14.
Все в пределах нормы (повторюсь- схему искать не стал...)
Впаиваем кадровую микросхему- аппарат запустился.
(Родная микра была STV8172 поставил STV9302
Результат работы:
photo 003.jpg [ 101.27 КБ | Просмотров: 2394 ]
Просмотрев внимательно шасси обнаружилось еще несколько мелких кольцевых трещин в пайке (конечно-же самые "больные места": ТДКС, Отклонялка, КРЕНки по вторичным источникам). Все пропаиваем, омываем следы пайки растворителем, аппарат готов!
Ставим на прогон.
