Текущее время: 23 окт 2026, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:29
Блин, ну ты кадр :D Я трясусь над каждым ремонтом, не хочется косячить, у тебя все просто, оторвал разъем, что то замкнул :lol: мне бы так :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:33
:D оторвал разъем, что то замкнул :lol:
Это у нас - Завсегда! Мы ещё учимся ! Это Вам , мастерам - нельзя .
Нам , начинающим -- можно.. :lol:
" И опыт -- сын ошибок трудных" ............
Последний раз редактировалось wilde 17 янв 2018, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:34
Ладно хоть свой :D будь аккуратнее
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:58
Инвертор оживил.
Подсветка загорается даже без подключения сигнала On-Of . То бишь чуть раньше , чем аппарат
полностью войдёт в Р.Р.
К выводу" Яркость " на новом инверторе пока НИЧЕГО не подключал. Нет ПОКА необходимости.
Зажигаются и горят все четыре планки, на каждой планке с диодами -величина напряжения 24.86 Вольта..
Качество подсветки определить не возможно, нет изображения, звук есть.
Видимо придётся искать таки плату T-Con . С её " Реанимацией" ,видимо , не получилось...
Проверил напряжение на выводе со шлейфа с названием " Ошибка". На данном выводе - величина напряжения составляет 2.5 Вольта.
Несколько проанализировав схему "Родного" инвертора пришёл к выводу (возможно Не верному) , что на данном выводе не должно быть напряжения вообще. На "Родном "инверторе именно так и происходит.
Подключил контакты к родному инвертору (дабы тупо не сажать контакт "Ошибка" на "Общую " землю.
Подсветку обеспечивает новый инвертор.
Результат - аналогичен . Звук есть - картинки нет.. Реакция на пульт - полная(кроме яркости ,конечно).
Данные проверки проводились при подключенном тюнере (спутник), в режиме A\V.
Переключить аппарат в режим просмотра от антенны не представляется возможным (на экране ничего не видно ).
Скорее всего T-Conу (его разъёму )- кирдык.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:17
Скорее всего так и есть :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:11
" Достану" рабочий T-Con ----- сразу продолжу тему! ;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:19
wilde писал(а):
Подключил четыре планки с диодами подсветки. Тишина.
Оказывается в спешке и невнимательности плата Инвертора ПОЛНОСТЬЮ была прикручена (посажена на общий минус) к корыту. Со всеми плюсовыми контактами (на литах).
Дошло только тогда , когда пощупал лит С8. Данный лит раскалился до " НЕ могу"
wilde писал(а):
Во время манипуляций с корытом (когда вставлял на место матрас) - оторвал разъём T-Con от платы
Вангую следующее сообщение будет о лопнувшей матрице или оборванном шлейфе стекла :lol:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:25
Матрас НЕ трогается .. :)
Он установлен на место...
Аппарат НЕ переворачивается .... :P Завтра аппарат отправиться в коробку, в ожидании T-Conа..
Да , забыл написАть , что планки приклеил на ТОЛСТЫЙ , мягкий скотч. Тонкого на тот момент не было..
Этот "Флуд" придётся "Почистить". :D
Последний раз редактировалось wilde 19 янв 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:30
Ты его уже трогал не раз и где гарантии что он остался цел ,ведь ты его на работоспособность не проверял .
Подкину жар в топку - подсветка у тебя работает - вот и переведи матрас в автономку ;) Предупреждаю - информации по этому поводу в ютубе МОРЕ .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:31
На Лыже нема такого режима.
Только на Самцах...
Я этим вопросом уже интересовался...
Завтра займусь по новой...
В ютубе ТОЛЬКО ОДИН РОЛИК об этом!
В виртуальной мастерской..
