Текущее время: 05 ноя 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Уходит в защиту БП DNS DNP-550 500W
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:44
WP_20151201_002.jpg [ 442.33 КБ | Просмотров: 9647 ]
Блок питания новый с магазина, при замыкании зеленого и черного провода, появляются напряжения примерно на пол секунды и тишина. Дежурное напряжение в норме, проверил диоды, стабилитроны, транзисторы, конденсаторы, все в норме :shock: думаю стоит пройтись осциллографом, но перед этим решил снять плату с LM393P и увидел сгоревший резистор
WP_20151201_005.jpg [ 628.93 КБ | Просмотров: 9647 ]
к сожалению сразу проглядел, без выпаянной платы трудновато его увидеть
WP_20151201_009.jpg [ 453.54 КБ | Просмотров: 9647 ]
начал выяснять причину сгоревшего резистора, долго думал, ну как он может сгореть по линии минус питания компоратора LM393P, и приглядевшись получше, увидел, что микросхема стоит наоборот :D ключи не совпадают
WP_20151201_006.jpg [ 629.79 КБ | Просмотров: 9647 ]
В итоге поставил на 30Ом по питанию компаратора
WP_20151201_008.jpg [ 561.46 КБ | Просмотров: 9647 ]
Блок запустился, работает как и положено, если честно, то впервые подобное встречаю, но теперь буду знать :) и напоследок немного фоток :D
WP_20151201_001.jpg [ 469.07 КБ | Просмотров: 9647 ]
WP_20151201_003.jpg [ 490.62 КБ | Просмотров: 9647 ]
WP_20151201_004.jpg [ 544.58 КБ | Просмотров: 9647 ]
 Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту БП DNS DNP-550 500W
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:16
место жительства: Красноярск
Какой то чичонг с бодуна этот блок паял походу :D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:27
Или решил отомстить кому то :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 07:37
место жительства: г. Красноярск
Добрый день. Такой же блок питания ведет себя похожим образом. В холостую запускается, все напряжения в норме. При подключенном жестком диске тоже все норм, у блока питания есть разъем 8(6+2) пин, 4 пин, 6 пин для видео, на 8(6+2)-ми пиновом почему то плюсы с минусами поменяны местами и 2пин минуса еще если сравнивать с другими блоками. Так вот при подключении блока к материнской плате если подключаешь 8пин разъем питание процессора то блок питания делать чирк и уходит в защиту, если вместо 8пин подключаешь 4пин в 8пиновый на матери то мать запускается и работает, хотя раньше этот блок питания работал норм. Может есть соображения в чем причина?
+12В---12,03
+5В---5,1
+3,3В---3,2
дежурка 5,1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:02
А собственную тему создать слабо?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:22
Недавно накололся - ИИП с ключом на транзисторе 13003. На плате нарисован транзистор, обозначены буквами его выводы, транзистор привинчен к радиатору. Меняю, включаю - получаю пшик. Оказалось мои транзисторы имеют зеркальную цоколёвку. Пришлось привинтить его к радиатору вверх ногами.
