Текущее время: 23 окт 2026, 07:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:05
Dmitry 65 писал(а):
родные линзы нестандартные, основание квадратное. Не совпадает с круглыми . Можно прилепить и те которые на трех точках приклеены но придётся снимать слой краски с планки до подложки, но там проходят дорожки. А на краске возможно держатся, не будут
насчет квадратных линз это знакомая фигня, встречались уже. Да, у них входной размер отверстия маленький- если другие светики ставить, то "ореол" возникнет. А вот счет краску соскребать- это не обязательно, линзы клеял уже, было дело, нормально держатся.
Впрочем, если клиент ждет, то заморачиваться смысла нету. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:37
Какой клей применял? Я использую ультрафиолетовый. Надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 11:02
Я пуговицы на герметик автомобильный сажаю (термостойкий). Держит прекрасно, в случае чего удаляется прекрасно. Правда экспериментальным путем пришлось подбирать какой из них быстрее сохнет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 20:07
А марку герметика можно узнать. Есть красный термостойкий.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 13:59
Сейчас я пользуюсь УФ. А герметик не пристаёт к пластику почему то и держит так себе. Был случай - спустя год принесли снова, тогда менял 8 штук и из них две линзы гляжу валяются в корыте, поэтому и перешёл на УФ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:03
linza_1.jpg [ 113.7 КБ | Просмотров: 237968 ]
Приклеил вот такие УФ клеем . Вроде держатся неплохо. Засветов нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:12
не знаю... :? еще ни разу не отваливались...
Есть еще один положительный момент- за счет того что это просто силикон, то он химически нейтрален- стекло не мутнеет, пластик не разъедает. Впрочем это чисто ИМХО, не более :)
Пробовать надо. В принципе я несколько марок испытывал (красный в том числе). Основные выводы такие:
1. Температуру любой держит- белый, серый, красный без разницы.
2. Время высыхания может отличаться от 25 минут до 2 часов. Лучше всего заранее поэкспериментировать на какой-нибудь "левой" донорской планке.
3. Для долго-сохнущих лучше всего сначала выдавить его немного на бумажку, выждать минут 10 чтобы немного загустел и только потом начинать пуговицы клеить.
Личный выбор ( не реклама)
1.jpg [ 68.17 КБ | Просмотров: 237968 ]
схватывает минут за 20-25 и телек можно собирать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 10:56
Тема малость замерзла...
В тоже самое время инфы набралось много и поэтому решил продолжить в новом разделе http://radio-uchebnik.ru/forum/viewforum.php?f=87
Присоединяйтесь!!
РАЗРЕШАЮ РАЗМЕЩАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ!!! ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 16:52
место жительства: Москва
Присоединяйтесь!!
Есть удивительный сайт в г Старый Оскол,
в котором собрано множество даташитов на LEDы, применяемые в разных TV.
Почему- то яндекс этот сайт не учитывает.:
https://oskolchip.ru/shop/431/desc/2828 ... msung-sony
На этом же сайте продаются компоненты, по цене сопоставимые с АЛИ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 17:10
Присоединяйтесь!!
Указанная ссылка на АЛИ не открывается:
viewtopic.php?f=87&t=5858
Какой тип LED диода по ссылке,
eго datasheet можно узнать?
