Текущее время: 06 ноя 2026, 21:29
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:29
Очень нужна схема сварочного инвертора ferrua w-130p или его близнеца,если такой есть.Пока обнаружены взорванные диоды д20 и д21 согласно надписи на плате-маркировку восстановить не получится.Дальше пока ничего не проверял.Фотоаппарата нет-фото то же нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:40
А остальные? это выходные диоды? их, что всего два?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 19:10
здесь: http://televid-sib.ru/index.php?topic=6415.0 есть схемы инверторов, может что и подойдет, попробуй.
Но во-первых там регистрация нужна а во-вторых файл почти 90 мб весит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 19:18
Так я одного не пойму, если это выходные диоды, то их там не два, а если и выгорело два, три, то маркировку можно посмотреть по остальным оставшемся, они же одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:25
Верно,но убрать нужно будет все.Желательно и при покупке брать все с одной партии,удовольствие не дешевое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 20:39
Добрый вечер.Это маленькие стеклянные диоды или стабилитроны на плате управления.Один красненький-от него остались только ножки ,а второй серый-корпус то же пробит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 20:43
Посмотри похожие схемы. Посмотри внимательно, в цепи чего они стоят, возможно часто используемый диод 1n4148 или это стабилитроны. Без схемы можно понять за примерно они отвечают.
