Текущее время: 07 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Поиск прошивки флешь MYSTERY MTV-3209W
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:18
место жительства: Тамань.
LCD Mystery MTV-3209W
Тип панели (матрица): LC320WXE (SB)(V2),
Материнская плата: MST6M182VG-T6S
Flash:25Q32
T-con: P/N 6870C-0303B
PSU & Invertor: MP01009
Нужна прошивка флешь именно на эту модель и на этот майн, с похожих не подходят. Может у кого есть, поиски результатов не дали.
MST6M182VG-T6S.jpg [ 289.09 КБ | Просмотров: 3202 ]
 Заголовок сообщения: Re: Поиск прошивки флешь MYSTERY MTV-3209W
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:20
А в чем проблема?Изо негатив или ваще нет запуска.?
Есть варианты искать шитье именно по майну,а затем ,если повезет,изменить тип матраса.
Возможно и матрица прокатит,но размер править придется.
Есть несколько тем по этой борьбе,у кого прокатит,у кого нет.
Надеюсь не нада говорить шо во избежании непоняток SPI нада новая
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 00:46
Спасибо Андрей!
Это всё мне хорошо известно и разумеется было сделано.
Суть проблемы такая, телевизор включается, только появляется картинка и отключается подсветка. Конечно всё было проверено. Телевизор прекрасно работает с майном от Mystery MTV-3210W. При заливки ПО от других марок TV под майн MST6M182VG-T6S подсветка не пропадает, но дело в том, что нет пульта. Хозяйская собачка решила им "пообедать", а без пульта невозможно войти в сервис и подогнать режимы под родной матрас. Поэтому и нужна прошивка под эту модель и этот майн.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:25
Иногда помогает просто перепрошивка в новую микру родного ПО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:00
NAID писал(а):
нет пульта.
От оно как!! Знакомая история,но с собачкой это экзотика,обычно дети звери!!!
На этот случай нада иметь универсал со сканером,но и он не всегда спасает.
Соршенно верно и даже в туже микру,но это для жадных мастеров :D
Вижу выход только в покупке ПДУ так как прошивки нет даже на Remont.aud
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 00:06
Вы прям мои мысли читаете. :D Так было и сделано, аппарат завёлся. Но я вначале "прожарил" старую микру, слил с неё прошивку и залил в новую. Вот только забыл её на флешку скинуть, она в компе в мастерской. Завтра скину и выложу здесь и на других ресурсах, глядишь, кому нибудь пригодится.
Благодарю откликнувшихся. ;)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 06:07
Так ладно а где пиво :drinks: шутка , а теперь по делу , микру всегда менять лучше новой , если делал для себя то можно оставить для опытов и старую. Иногда после прошивки новой микры сторонним ПО и установки ее на плату тело не работает как надо а в микру потом записывается какой- то баг или портит ячейку или еще чего, но потом эту микру нельзя стереть ни каким прогером. Именно за это шасси ни скажу , но бывает иногда такое.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:37
А вот и сама прошивка, слил со старой флешь.
Считана с телевизора.rar [2.11 МБ]
