Текущее время: 06 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: аналог s6025l
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:33
Здравствуйте.
Забегу вперёд и скажу ,что аналог то есть (MCR225-8FP) да только взять его не где у нас...
Да думаю, что не велика беда) есть даташит на эти элементы.
Меня интересует ,может можно поставить bta симистор?
Транзистор я найду по аналогии какой мне нужен ,ключевой или усилительный каскад,а вот с симисторами не знаю как подобающие искать.
Комментарий к файлу: Здесь всё понятно:
600 вольт
25 ампер
управляющий электрод
анод катод
1.jpg [ 146.03 КБ | Просмотров: 1960 ]
Комментарий к файлу: В этом рисунке понятно меньше
тут написано наверно каким напряжением отпирается и каким током
2.jpg [ 146.89 КБ | Просмотров: 1960 ]
Комментарий к файлу: А эта вольт амперная характеристика вообще не понятна...
3.jpg [ 47.82 КБ | Просмотров: 1962 ]
Последний раз редактировалось Lukey+ 29 мар 2016, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: аналог s6025l
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:39
место жительства: Красноярск
Полагаю как и все остальные радиоэлементы, по основным характеристикам.
Правда сам я тоже с симисторами сильно дел не имел, поэтому звиняй, конкретных советов давать не стану :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:43
Симистр этот стоит в схеме китайского оборудования ,вообщем он нагревает нихромовую нить и переменным регулятором регулируется ток!
Сейчас набросаю схемку.
Комментарий к файлу: этих семисторов стоит две штуки как показано на моей схеме.
что стоят в цепи.jpg [ 150.76 КБ | Просмотров: 1957 ]
схема.jpg [ 74.97 КБ | Просмотров: 1957 ]
Комментарий к файлу: а вот и сам виновник торжества
s6025l datasheet.pdf [1.56 МБ]
Последний раз редактировалось Lukey+ 29 мар 2016, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:56
Ставь какой нибудь для пробы, хуже не будет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:03
))) потом ходить на фабрику, разбирать собирать,
там 100500 болтов крутить надо(((
мне понять нужно симистор положительным али отрицательным напряжением отпирается и почему не все симисторы с одинаковым напряжением и одинаковым током не взаимозаменяемы.
перевод.jpg [ 87.67 КБ | Просмотров: 1948 ]
