Текущее время: 07 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:39
место жительства: брест
Не подскажите есть ли где схемка портативного мобильного зарядного устройства для смартфона от аккумуляторов (или одного аккумулятора) с выходом гдето 5 вольт до 1 ампера ? И будет ли оно заряжать с меньшим током ? Можно ли подключить четыре аккумулятора соединив последовательно каждый по 1.2 вольта к смартфону чтобы работало устройство при разрядке родного аккумулятора не вынимая его из смартфона ?
Родной аккумулятор HTC Sensation XE 3.7 вольта 1730 mah
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 14:20
LM7805
ДА
ДА,смотря куда собрался подключать - к самой батарейке или к гнезду зарядки?
Предел заряда 4.2 вольта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:07
Не понимаю смысла :? есть же готовые банки для заряда, не проще ли купить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 18:26
Если несложная схемка то для меня лучше сделать самому.
Если подключать к гнезду телефона.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:59
От чего заряжать собрался ?
В схеме кондеры можешь не ставить :) Одна деталь и все! :D Да , Радиатор прикрути! ;)
7805.jpg [ 31.04 КБ | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:27
Хотел бы от одного или нескольких аккумуляторов заряжать не автомобильного, а на 1.2 или 3.7 вольта (переносная в руках,малая)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 14:25
На микросхеме мс34063 есть где портативное зарядное устройство аккумуляторов ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 18:38
Собрать ручками - http://oldoctober.com/ru/charger/
Купить у китайцев готовое - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pc-34063-DC-Power-DC-adjustable-step-down-module-LC-filter/1599915492.html
